 Защитный экран Следующая тема
Deep
СообщениеДобавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые специалисты, помогите советом. Стенка печи в пол кирпича, расстояние от внешней стены печи до деревянной (оцилиндровка) стены 140-150 мм.
Необходимо делать экран. Планирую поступить следующим образом (бутерброд от деревянной стены к печи):
1. Огнеупорная мастика/жидкое стекло на дерево
2. Войлок, пропитанный в глиняном растворе - 5мм
3. Фольгированный базальтовый картон 5 мм
4. Вент. зазор 30 мм
5. Базальтовый картон 15 мм (3 слоя по 5 мм вперехлест), приклеенный с обратной стороны листа нержавейки.
6. Лист нержавейки.
У меня есть следующие вопросы:
1. Какую мастику выбрать? (конкретные хорошо зарекомендовавшие себя мастики)
2. Какой войлок выбрать? Его куча видов http://www.gorizont.org/catalogue/te...oyloka/voilok/
3. Сушить ли войлок перед крепежом на стену?
4. Как крепить войлок и базальтовый картон к стене, чтобы не пробивать гвоздями, которые неплохо проводят тепло?
5. Чем приклеить картон к листу нержавейки?
СообщениеДобавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему, полне достаточно экрана из листового металла 0,3-0,5мм, с вентзазором от стены 25мм.
Ещё экран можно прикрепить по профилям от гипсокартона...
Deep
СообщениеДобавлено: Чт 23 Сентябрь 2010, 07:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я делаю для себя, поэтому лучше перебдеть )
дедШура
Регион: М.О. г Красногорск
СообщениеДобавлено: Чт 23 Сентябрь 2010, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
15 см сам по себе приличный зазор
при нормальной тяге даже выпадение глины из шва типа дырка
не повредит для гарантии можно лист гипсокартона у меня так печка уже лет 8 стоит
деньги зарабатываю головой
а мог бы и руками
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 00:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
К стене дома напротив печи прикрепить жёсткую плиту из вспученного вермикулита. Она размером 1980х1000х60(40) мм. И этого более чем достаточно.
Плита крепится к деревянной стене дома саморезами по дереву длиной 100 мм.
Можно использовать магнезитовую или минеритовую жёсткую плиту. За магнезитовой и минеритовой плитой должна быть щель не менее 20 мм, чтобы по ней снизу вверх продувался воздух. За вермикулитовой плитой такая щель не нужна.
Если не получится купить одну из таких плит, то можно на лист берёзовой фанеры толщиной 4-6-8 мм наклеить алюминиевую фольгу зеркальной стороной в сторону печи. Сама фанера крепится саморезами по дереву к деревянной стене дома. Фольгу клеить клеем ПВА.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Deep
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 07:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мой вариант плох только тем, что его сложнее реализовать или по своим параметрам хуже?
Все-таки мне кажется войлок+20 см базальтового картона + шлифованый лист нержавейки это нормальная защита.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получается масло масляное и сильно избыточное. Кроме того нужно учитывать экологичность: с базальтового картона и базальтового волокна могут осыпаться (кот играясь нацарапает) острые иголочки, которые сильно не полезные...
Войлок при отсыревании будет давать характерный не очень приятный запах, а кроме того его будет поедать моль.
Deep писал(а):
АВсе-таки мне кажется войлок+20 см базальтового картона + шлифованый лист нержавейки это нормальная защита.
Войлок лишний. 20 мм базальтового картона или жёсткая базальтовая плита толщиной 20-30 мм и лист полированной нержавейки толщиной 0,5 мм поверх слоя картона или базальтовой плиты — этого вполне достаточно. Но лучше использовать более безвредные и более экологичные материалы — это жёсткие теплоизоляционные плиты, которые я описал выше.
Из Украины
Deep
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Странно почему масло масляное? Базальтовый картон в готовых экранах вовсю продают.
А о войлоке слышал только положительные отзывы, во первых с той точки зрения, что войлок является сигнализатором опасности, с помощью специфического запаха при нагревании.
Здесь все-таки надо отличать избыточность экрана от его неправильного конструктива.
Войлок на стену закреплю точно, он паропроницаем, не горит, сигнализирует. Поэтому закреплю. Дальше как Вы предлагаете: минерит с зазором + лист нержавейки. Вго то отличий в том, что в моем варианте было не минерит + лист нержавейки, а картон+лист нержавейки.
Впринципе может Вы и правы, чтобы меньше возиться пирог такой можно сделать: стена - войлок - зазор 25мм - минеритовая плита - лист нержавейки на плиту. Достаточно?
Deep
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вот подумал к вопросу о необходимости нержавейки. Ведь основной путь нагрева вокруг печи - это ИК излучение. Конвекция не так сильна, потому что воздух циркулирует. Шлифованная нержавейка ИК отражает.
Поэтому как мне кажется, все-таки нержавейка нужна. Значит будет нержавейка + минерит 9мм без зазора, прикрученные к направляющим от гипсокартона.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше гипсо-волокнистая плита или новые материалы - стекло-магниевые плиты. Может?
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Войлок в этом пироге совершенно лишний.
Из Украины
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом деревянный, он даёт усадку при подсыхании и расширяется при отсыревании. Гипсо-волокнистая плита быстро разрушится от таких движений.
Из Украины
Deep
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плиты будут на мет. направляющих, которые к стене будут закреплены посредством скользящего крепления.
минерит есть на каждом строительном рынке, а эти плиты как сумасшедшему мотаться искать не очень хочется...
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сам не поверил - вчера покупал утеплитель и спросил во-время - а нет ли у них..? Есть! И размер меня устроил 1200х2440 - перевозить можно на багажнике. Smile рублей по 750 где-то... СМП зовут. Confused
дедШура
СообщениеДобавлено: Вс 26 Сентябрь 2010, 02:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
для горантии мокрой тряпкой по швам пройдись
ну типа бумагу повесь протопи по полной если что проявится я не прав
у меня за такойже печкой дрова лежат типа сушатся вплотную уже лет 5
а мог бы и руками
Deep
СообщениеДобавлено: Чт 30 Сентябрь 2010, 08:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно ли вместо минерита для экрана использовать стекломагнезит (СМЛ)? Лучше ли они или хуже будут работать в качестве экрана?
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 30 Сентябрь 2010, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно использовать СМЛ вместо минерита, в Люберцах есть склад заказывайте, с доставкой привезут, берите огнестойкий 12мм.
Лист 122х240 -710р.
