 ОП с лежанкой вместо борова Следующая тема
Василий Зорин
Регион: г.Камышин
СообщениеДобавлено: Сб 9 Октябрь 2010, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
добрый вечер.Уважаемые печники помогите советом.есть желание от простой бесканальной печки из борова сделать лежанку 1700/510мм с сечением каналов 250/140мм будет ли это эффективно.спасибо.
рустам
СообщениеДобавлено: Сб 16 Октябрь 2010, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну что можно вам сказать: нагреваться он будет, но в какой степени-это зависит от конструкции печи, чем и как топить будете. учтите что слишком горячим он не будет.но вам наверно так и нужно. попробуйте сделайте не бойтесь, у вас будет опыт.
рустам шакиров
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
Василий Зорин
Регион: г.Камышин
СообщениеДобавлено: Вт 19 Октябрь 2010, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
большое спасибо,Рустам,что обратили внимание на мой вопрос,а то я первый раз на форуме решил спросить совет,и уже думал,что никто не ответит.Печь на даче простая бесканальная,взята из учебника(510/770мм)лежанка получилась1600/660мм середину лицевого ряда на ребро.посмотрю как это сочетание проявит себя.
