| Автор | Сообщение |
| Evgeniy E.
|  Добавлено:
Пн 24 Август  2009, 16:46 |   |
| Добрый день.
 Кажется, моя стройка медленно приближается к моменту заказа (или самостоятельной постройки) камина.
 Дом-баня размером 6х7м, помещение где должен быть установлен камин 4х5м, со вторым светом (т.е. практически без потолка). Максимальная высока около 6м. Под камин выполнен отдельный фундамент размером примерно 90х120см - бетонная армированная плита на четырех столбах, заглубленных на глубину промерзания.
 Назначение камина - декоративное. Хочется открытого огня. Соответственно, хочется портал побольше.. Какого максимального размера камин, исходя из вашего опыта, удастся впихнуть в помещение такого размера?
| ivzor
 Регион: Ижевск
|  Добавлено:
Пт 22 Октябрь  2010, 20:41 |   |
| То, что у вас фундамент на столбах, то он врежется в землю под нагрузкой, как шпилька на туфельке, в землю.
 Размер фундамента 90*120 позволяет построить камин с порталом 75*63 см.
| _________________
 Кладка печей, каминов, барбекю
 8(3412)47387четыре
 | Следующая тема
