eugaero
Регион: М.О.
Пт 29 Октябрь 2010, 20:36
Под домом бетонированный подвал высотой 2 метра. Если "тянуть" наверх фундамент под мою печь,то получится минимум 6 куб.метров материалов,здоровья и денег.
Можно ли сделать фундамент из металлических труб, допустим 30 см в диаметре, приварив сверху площадку из стального листа и от него уже вести кладку печи ? Естественно ,трубы между собой думаю тоже соединить швеллерами на сварке.
Вес каминопечи с трубой ,на вскидку,будет не менее 10 тонн .
Заранее благодарю за все советы и отзывы.
Это план установки труб !
Пт 29 Октябрь 2010, 21:13
если все посчитать, то почему нет?
Пт 29 Октябрь 2010, 21:42
Если даже труба халявная, и то перебор(минимум 24м).
По моему лучше сделать ЖБ плиту на колодец из блоков и использовать, с пользой место под печью.
eugaero
Регион: М.О.
Сб 30 Октябрь 2010, 11:31
Евгений, я безусловно, рассчитывал на Ваше мнение и опыт. Поэтому думал ,что и Вы и другие уважаемые Мастера напишут,что таких фундаментов настроили (повидали) множество и основные моменты в этом проекте такие... и такие....! Я не инженер и придумал все "от балды" и даже вес будущей печи взял наобум. По Вашему мнению , не зная что и как считать, но взяв все параметры с запасом,можно ли начинать строительство фундамента ?
eugaero
Регион: М.О.
Сб 30 Октябрь 2010, 11:42
Шура,спасибо.за Ваш совет,но что такое "минимум 24м" ?
И как с пользой можно использовать колодец из блоков,накрытый ЖБ плитой ? Я планировал ,что на столбчатом фундаменте из труб можно хотя бы сделать полки на трех уровнях, а в колодце ?
Сб 30 Октябрь 2010, 16:09
eugaero, 12труб по 2м=24погонных метра.
В колодец делается дверь, получаем помещение. (кладовка, шкаф) Можно с подпоркой.
Мало информации для более-менее конкретного совета.
eugaero
Регион: М.О.
Сб 30 Октябрь 2010, 20:51
Шура, понял о 24 метрах. Колодец в подвале строить пожалуй не буду, громоздко. А вот стальную площадку под основание труб , думаю надо делать, для равномерного распределения давления веса печи.
vova230
Вс 31 Октябрь 2010, 14:15
Площадку обязательно, иначе трубы просто в землю уйдут.
eugaero
Регион: М.О.
Вс 31 Октябрь 2010, 19:24
Да у меня бетонированный пол,только забыл какой толщины,то ли 10, то ли 15 см ? Поэтому для спокойствия полюбому буду железный лист на пол класть.А то вдруг действительно продавит до земли !
Юр.Вас.
Вс 31 Октябрь 2010, 22:30
Уважаемые печники! Выскажите свое мнение: можно ли соорудить столбчатый фундамент под печь, используя асбоцементные трубы? Загнать их на правильную глубину, вонзить арматуру и залить бетоном. На них установить опорную площадку и далее возводить печь. Заранее благодарен всем, кто откликнется!
Юрий Васильевич.
Вс 31 Октябрь 2010, 23:13
Есть такое, не могу найти фото печи, ранее высылал Михаил Н.
Может продублирует он сам в этой теме?
eugaero
Регион: М.О.
Пт 5 Ноябрь 2010, 17:10
Уважаемый Юр.Вас., в Вашем вопросе уже находится ответ- "на правильную глубину, вонзить арматуру и залить бетоном." Я вон на металлических трубах собрался ставить фундамент,а у Вас даже побюджетней получается,типа как на сваях. Уверен - это отличный вариант. А какую печь присмотрели для строительства ?
Юр.Вас.
Вс 14 Ноябрь 2010, 11:25
Печь будет отопительно-варочная, конкретная конструкция будет выбираться с учетом многих факторов, главный из которых, к сожалению, стоимость. Приглашу печника, все обсудим. У меня ситуация похожа на Вашу-я имею глубокое подполье. А изготовление свай по такой технологии я встречал уже, но под другие задачи. Хотелось бы получить коментарий от специалистов-печников. Возможно есть какие-то важные ньюансы?
eugaero
Регион: М.О.
Вс 14 Ноябрь 2010, 13:56
Не думаю,что кто-то из печников будет отвечать, редкая ситуация - свайный фундамент. Тут только по аналогии можно рассуждать ;если такой фундамент годится для домов и бань,то и для печей сгодится.
Тем более,при изготовлении поверх свай бетонированной и армированной прутком площадки - получаем обычную поверхность для кладки.А далее по схеме,рубероид,кирпичи и т.д.
Меня в нашем варианте очень интересует такой вопрос: можно ли из подвала осуществлять забор воздуха для работы печи,тем самым дополнительно вентилируя подвал и не создавая излишнего подсоса холодного воздуха в дом с улицы ? У печников разные мнения по этому вопросу.И второй вопрос,это возможность опереть на плиту коренную трубу для печи,тем самым убирая огромную нагрузку на саму конструкцию печи. У Вас есть печник,имеющий ответы на эти вопросы ?
Юр.Вас.
Пн 15 Ноябрь 2010, 09:54
Свайный фундамент далеко не редкость. Большинство печей в подмосковных деревнях стоят на дубовых (а то и не дубовых) стульях, т.е. сваях. Другое дело, что они (печи) трескаются регулярно, т.к. стулья порой даже не заглублены в грунт. Но в деревне все вопросы решаются просто: каждодневный контроль плюс необходимые навыки. Под печь подсунут подходящий кусок доски, а щели замажут глиной! Главное - минимум затрат. Печника у меня пока нет. Но я опираюсь на свой инженерный опыт. Нагрузка от трубы все равно придет на фундамент печи, вопрос в том, как и через какие элементы печи она распределится на сваи. Вот это меня больше всего и тревожит. Не хотелось бы подсовывать под печь доски и замазывать щели. А теперь про приток воздуха. Если не жить в доме постоянно, то топка печи(первая) замечательно освежает и очищает воздух в доме-забор из жилого помещения, на мой взгляд, предпочтителен. Если живете в доме постоянно и топите печь регулярно, можно и из подвала приток организовать. Как то не понимаю я остроты проблемы, может по незнанию?
Юр.Вас.
Пн 15 Ноябрь 2010, 10:13
В догонку! Не покидает меня мысль о том, что фундамент под печь, выполненный как проекция печи, как раз и не учитывает распределение нагрузки от печи. На мой взгляд, необходимо определить проекцию центра масс печи (вместе с трубой) и от этой точки равноудаленно устраивать опору: сваи, монолит или любой другой вид фундамента печи. И в общем случае часть фундамента, выступающая из-под пола, и подпольная часть фундамента не будут совпадать в проекции на плоскость пола (грунта).
eugaero
Регион: М.О.
Пн 15 Ноябрь 2010, 13:49
Так получилось,что отсутствие инженерного образования приходится заменять жизненным опытом и простой логикой. Если посмотреть историю наших с Вами вопросов,то очевидным смыслом и побудительной идеей является желание построить фундамент для печи в наиболее бюджетном варианте. Если исходить из того,что подвал уже забетонирован,то все сводится к поиску надежного и бюджетного материала для изготовления фундамента, и здесь масса вариантов. Если в подполе грунт - задача усложняется,хотя и не на много. А упрощению расчетов распределения нагрузок на фундамент, да и вообще хорошим инженерным решением является строительство коренной трубы,опирающейся на фундамент.
Что касается забора воздуха из подвального пространства,то это вопрос КПД отопления ,поищите на форуме дискуссии по этому поводу. Вкраце,одно дело получать напрямую в печь воздух для горения из подвала (практически с улицы,но минуя объем дома) , другое дело - создавать подсос через окна,двери,щели в доме. Тем самым понижая температуру в доме и снижая эффективность отопления.
Если бы мы с Вами не искали бюджетного решения, то вентиляционная система с рекуперацией решила бы многие вопросы и привела к значительной экономии тепла в доме..... но увы
eugaero
Регион: М.О.
Пн 15 Ноябрь 2010, 14:22
Вдогонку Очередной раз ловлю себя на том,что излишне глубоко подхожу к вопросу.Ведь десятки тысяч печей ,построенных без мат. моделирования и теории сопромата стоят многие десятки лет , хозяев и строителей этих печей давно уж нет.
Качество сегодняшних печных материалов неизмеримо выше и основной проблемой (как и прежде) остается поиск Печника, от которого зависит здоровье и долгожительство печи. Я вижу таких людей очень немного . И еще меньше тех кто тусуясь на этом и других форумах по печному и строительному делу, может похвалиться печью ,построенной одним из здешних Мастеров. Т.е. не сам печник выкладывает фото ,а заказчик делает это с соответсвенными комментариями. Как Вы думаете почему так ?
vova230
Пн 15 Ноябрь 2010, 21:37
| eugaero писал(а): |
Вдогонку
Качество сегодняшних печных материалов неизмеримо выше |
Увы, это не так. Даже скажу что совсем не так. Большинство доступных материалов не блещет качеством. Тот-же кирпич не идет ни в какое сравнение со старым. Массовое производство не пошло на пользу качеству.
eugaero
Регион: М.О.
Пн 15 Ноябрь 2010, 23:39
Владимир, я знаю как Вы любите кирпич из старых печей и согласен, что он может быть и лучше массового сегодняшнего хлама. Но разве старый кирпич лучше Lode,Tecra или Витебского кирпича ?
А асбестовые и шамотные "аксессуары", а электроинструмент для обработки кирпича и минвата,а готовые смеси для кладки ? Думаю сегодняшнему печнику работается комфортней,чем даже 20 лет назад.
Но хороших печников сейчас на порядок меньше,чем раньше и ценник на работу ,соответственно ,неоправданно высокий, т.е. конфликт спроса и предложения.
