 Нужен камин в баню! Следующая тема
Tino
СообщениеДобавлено: Пн 6 Декабрь 2010, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строю маленькую баню и хочу в комнате отдыха сделать камин. Комната маленькая 3 на 3. Думаю, что камин должен быть угловой. Не будет ли жарко от двух печей в соседних помещениях (печь в парилке и камин)? Камин нужен не дорогой, но красивый Smile Где взять, куда обратиться, какую фирму посоветуете?
Заранее всем спасибо за помощь!
Kirill1806
Регион: Санкт- Птербург
СообщениеДобавлено: Вт 7 Декабрь 2010, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не слишком ли мала комната для камина? И если Вы только строите баньку, может стоит рассмотреть возможность топить печь (которая в парилке) из предбаннка?
СообщениеДобавлено: Вт 7 Декабрь 2010, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предполагаю что планируется ставить в парную металлическую печь?
может есть смысл рассмотреть установку печи с панорамной дверцей.
Если же ставится кирпичная печь -то со встроенным открытым камином, например.
Kirill1806
СообщениеДобавлено: Вт 7 Декабрь 2010, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если есть непременное желание насладиться видом огня в "комнате отдыха", можно заменить стандартную дверцу топки, стеклянной (есть в продаже). Тем самым, убъёте пару зайцев и сэкономите немного своих дукатов )) План бани посмотреть бы....
Tino
СообщениеДобавлено: Вт 7 Декабрь 2010, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, в парилке печь металлическая и топиться будет из этого предбанника. Панорамную дверцу не очень хочется, так как все-таки не то Smile Плана с собой нет, покажу завтра. Но камин очень уж хочется.
И еще вопрос: дымоход камина и печки из парной общий должен быть или лучше два разных?
Kirill1806
СообщениеДобавлено: Ср 8 Декабрь 2010, 01:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совместно? Можно извернуться с приподвыпедвертом ))) Всё зависит от расположения печи. Опять же план нужен... Но если печь в парилке будет топиться из предбанника. Смысл в камине, при таком объёме 3х3 ??И так тепло будет, уверяю.... Порадовать себя огнём открытым? Сомнительное удовольствие.. Из парилки в парилку переходить, что ли??? Так и сердечко посадить не долго, а если с рюмочкой (что, категорически противопоказано после бани, но соблюдается далеко не всеми) и того быстрее. ))) Пару, а то и болле раз подумать надо, стоит ли заморачиваться. Не навязываю своё мнение, но прислушаться рекомендую...
Tino
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 00:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, порадовать себя очень хочется Smile
Дело в том, что у знакомого тоже на даче есть банька, и там тоже камин в предбаннике. Камин здоровый, открытый. А в нем еще противень такой огромный, чтобы жарить что-нибудь. Отличная вещь. Так вот, вроде не жарко, а если очень уж натапливаем, так можно окошко приоткрыть Smile
Вот план
 Размер файла:  17.32 КБ
 Просмотров:  878 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да на такой площади лучше поставить готовый камин, если кирпичом выложить много места займёт.
Kirill1806
СообщениеДобавлено: Пт 10 Декабрь 2010, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если уж тАк хочется, аж зуб крошится )) , то при наличие стеклянной дверце, а лучще чугунной каминной топке с той-же дверцей, можно что-нибудь и замутить. Мне эта вещь понравилась - http://www.grankamin.ru/list/g1/index.html (точно такая, конечно не получится, но нечто подобное ) Да и вообще, готовую топку, можно как угодно кирпечем снаружи украсить. А готовые камины в баню (да и ещё бюджетные).... Разве что - печь-камин НАРВА 6 кВт - 12 тыщ монет стоит. (по цене, той-же топки) По мне так, не айс...
Kirill1806
СообщениеДобавлено: Пт 10 Декабрь 2010, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вариант.. http://www.meta-russia.ru/product-17986.html , http://www.meta-russia.ru/product-18075.html Но можно найти, значительней дешевле.
Tino
СообщениеДобавлено: Вт 14 Декабрь 2010, 00:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что думаете о таких каминах? Очень уже дешево стоят и красиво выглядят. Подозрительно Mad
Если все так красиво, как пишут, так можно вообще королевский камин в баньку замутить Smile
Kirill1806
СообщениеДобавлено: Вт 14 Декабрь 2010, 04:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так я про это и говорил.. При наличие вышеуказанного мною, облицовку можно какую угодно сделать. Всё зависит от Вашей фантазии и кошелька. Ну,... или купить готовый, ежели оный (кошель) позволяет. Но, всегда лучше самому. Значительно приятней )))))
Tino
СообщениеДобавлено: Пн 20 Декабрь 2010, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А про эту фирму что-нибудь знаете? Стоит их брать или нет? Не развалятся через полгода?
silverscan
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабрь 2010, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот план
Можно банную печь совместить с камином, будет очень компактно. Если в предбаннике не хватит тепла от банной печи ( передняя часть греется), то можно затопить камин.
Профессиональная кладка печей, каминов, барбекю. Тел. +79308774777
с камином
 Размер файла:  297.86 КБ
 Просмотров:  855 раз(а)
Tino
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабрь 2010, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красиво! В принципе, у меня что-то подобное и будет, только менее массивное, а то места маловато.
silverscan
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабрь 2010, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы учитываем все пропорции и метраж помещения, соответственно и печь с камином.
p.s я Вам предлагал саму задумку банной печи с камином, а не размеры.
Tino
СообщениеДобавлено: Чт 23 Декабрь 2010, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно это мне и нужно. Только портал не знаю какой выбрать. Ну и цена, соответственно, играет свою роль. Поэтому, пока мечусь в поисках оптимального варианта.
silverscan
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2010, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы, эскизы печникам набросайте по ним и сделают.
Tino
СообщениеДобавлено: Пт 21 Январь 2011, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такой камин мне почти сделали мастера с http://fireplace.su/
И взяли соооовсем не дорого!!! Даже уже опробовать успели Smile
 Размер файла:  119.62 КБ
 Просмотров:  877 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 21 Январь 2011, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
С чем вас и поздравляем!?
За такое дорого не берут yu
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пт 21 Январь 2011, 21:45), всего редактировалось 1 раз
