 Как топить сырыми дровами Следующая тема
Геннадий 2345
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Хочется узнать мнения, о способах топки сырыми дровами, при форс мажорных обстоятельствах (несвоевременная заготовка дровя, в следствии личного разгильдяйства). Печь ПТОУ-2500. Дрова: береза, сосна, осина, ольха. Из теории - на удаление лишней влаги, уходит 6-10%. Из практики - при топки сырыми дровами, КПД уменьшается на 50%, если не больше. Очевидно, дело в условиях горения. Подскажите, кто чем может.
интеллегентный человек, не должен зависеть от обстоятельств
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вы принесете достаточный объем топлива в дом на два-три дня, то при его расположение, допустим, на печи, вы сможете частично исправить эту ситуацию.
Второй вариант, в сенях установить нагреватель и выше его организовать сушку для дров с направленным потоком теплого воздуха.
В общем, сушите Геннадий дрова. Розжиг печи и нагрев топливника только сухой древесиной, потом можно и мелко наколотых в Ф3-5 см влажными дровами.
U-gene
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я кладу 4-5 подена сухих, сверху сырые, пока сухие горят, сырые сушатся.Потом подкладываю еще сырые. КПД не мерял.
сухие покупаю в магазине Confused
Ещё теще насоветовала - в протопленную печь кладем сырые дрова - к следующей топке они как-то да подсохнут. думая, чем меньше поленья, тем суще получится.
Напрасный труд хуже пьянства!
stas
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сушить сырые дрова в протопленной печи категорически запрещено, т.к. они могут загореться и возможно отравление угарным газом.
Если не успели заготовить свои дрова - просто купите сухие у того, кто их заготовил.
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не в печи а НА ПЕЧИ. Правила тоже запрещают, Но как вариант вполне применимо. Во всяком случае пережить зиму получится, а весной будет повод задуматься о заготовке дров заранее.
stas
СообщениеДобавлено: Вт 25 Январь 2011, 01:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для vova230: U-gene написал, что по совету тещи Smile сушит дрова в протопленой печи. Я ему ответил, что это категорически запрещено.
Конечно, правила надо соблюдать. И в данном случае лучше соблюдать правила ППБ, а вот правила вежливого общения с тещей можно проигнорировать, так как они не относятся к печному делу.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вт 25 Январь 2011, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дал рекомендацию по топлению Банной-каменки писменно,-устно добавил чтобы разжигать сухими дровами на второй день после топки дрова заранее закладывайте в топку чтобы они высохли до субботы.Пришла уборщица ей жарко в парной она открыла трубу,сделать себе приемлимую температуру для работы,дрова моментально загорелись.Ничего страшного не произошло,но я задумался что может произойти и худшее.поситители порой остаются спать на втором этаже и на Русской печи,и в русскую печь тагже закладывали дрова,хорошо что я постоянно слежу за своими печами и общаюсь с истопниками.Услышав это сразу распечатку сделал и повесил на печи,дрова не сушить в печи.
U-gene
СообщениеДобавлено: Вт 25 Январь 2011, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
я всегда ее подозревал Smile
видимо поэтому советом не пользовался Smile
Геннадий 2345
СообщениеДобавлено: Вт 25 Январь 2011, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бпагадарю, за советы!
Проведу ряд экспериментов, и поделюсь положительными результатами. Благо, заказов мало, и время позволяет.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Январь 2011, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
вопрос немног некорректный. их что только срубили или под дождь попали-непонятно. сегодня шел около продуктового рынка и у дворника спросил куда ящики от фруктов деваете. он сказал забирай. но по глазам видно было что если чекушку водки принесешь тот с дровамине будет проблем. поступи так ящики на свалку все равно повезут. но помни посетитель форума дрова не должны быть совсем сухими. для нормального горения процент определенный влаги должен быть. каждый хоть раз в жизни ел пряник который забыли в хлебнице а потом нашли. например а камине пересушенные дрова будут гореть так, как будто они торопятся сгореть. дрова должны быть не домашней сушки а под сухим навесом выдержанные.На камин прекрасно идет осина тополь. Ольха дает жар в камине.Вишня и яблоня неповторимый аромат. на любой пилораме есть срезки и их можно недорого купить. дай объявление о покупке и укажи сорт дров. про ящике держи вариант на растопку. наиль. солнечная башкирия... помни посетитель форума-на ПЕЧАХ выжил блокадный Ленинград-город герой...
Геннадий 2345
СообщениеДобавлено: Вт 25 Январь 2011, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос не в том, где взять, а в том, как сжечь сырые, с корня. У меня и грузовичек в хозяйстве имеется, и сам я строитель.
Интересно мнение специалистов, как создать идеальные условия, для топки сырыми дровами. Дабы паредать, полученные знания, нуждающимся. Да и свои мозги размять (благо руки не скучают).
Варианты: изменить форму дров с прямоугольника на куб (максимальное соотношение площади поверхности к объему); варьировать подачу воздуха под колосник и через дверь топки сверху; подпитка воздухом через прочистку, для лучшего догорания газов канале; двойной колосник и т.д.
А простые вопросы я могу задать соседскому коту...
СообщениеДобавлено: Вт 25 Январь 2011, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
В таком случае только организацией самого процесса топки.
Кузнецов в своей статье дает примеры топки котла сырыми дровами. Но вряд ли этот фокус пройдет для отопительной печи без подогрева топливника предварительно сухими. Получается, как не крути, но запас сухих иметь придется.
Геннадий 2345
СообщениеДобавлено: Ср 26 Январь 2011, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Провел ряд экспериментов, и готов поделиться результатами и выводами.
Для эффективной топки, отопительной печи, сырыми дровами, при минимальном расходе сухих дров, необходимо следующее.
Топка должна иметь два яруса, разделенных решеткой. Высота первого яруса 150мм, второго 250 и более. Основное топливо, закладывается на второй ярус.
Высота слоя 200мм, оптимальная форма - куб (стандартное полено, пилим на три части), укладываются хаотично с воздушным зазором.
На первом ярусе, сжигаются сухие дрова, до обеспичения надежного "запуска" основного топлива.
Проводилась пробная топка. Печь ПТО-2500. В топку, была установлена решетка из арматуры, на 150мм выше колосника. Дрова: береза масса 15 кг, чистый объем 20л (750 кг/куб). Форма - полено распиленное на три части. Дрова для разгона - сухая сосна 350гр. Устойчивое горение - через 30 мин. Время топки 1ч40м. Прогорание полное. КПД не мерил.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Январь 2011, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Геннадий, а это от безвыходности или плановое?
просто по началу не понял раскрученности темы Very Happy
Геннадий 2345
СообщениеДобавлено: Ср 26 Январь 2011, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это, скорее, хобби, связанное с профессией строителя универсала. Люблю решать технические ребусы, в свободное время.
А с сухими дровами, учитывая, что в последнии годы, я, в основном, занимаюсь ремонтом старых и строительством новых домов, проблем нет. Правда снега наволило и сырых дров в избытке, как у меня, так и усоседа.
А вопросы, как топить, тем, что есть, меня всегда интересовали.
Например, как эффективно топить ветками, которые, в последнее время, проблематично утилизировать.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Январь 2011, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ветки я закапываю в дренажную канаву. В кислой почве они "хранятся" достаточно долго.
Александр Смирнов
Регион: Урень, Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и ерундой же вы все страдаете, видно вам делать не чегоMad
Смешно представить как вы колдуете со своей двухярусной топкой и дрова вдоль на четыре части пилите, а рядом жена с двумя грудными детками матом вас за вашу рационализатурскую мысль. ... надо кашу варить, свету нет, газ кончился, а у тебя .....печь еще не затоплена
Терпенье и труд - все перетрут
U-gene
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
зачем решетка и ярусы?
просто положить сырые дрова поверх сухих - не получится?
Геннадий 2345
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Второй ярус, необходим для более эффективного подогрева сырых дров и возможности возобновления этого подогрева, при необходимости. Если класть сырые на сухие, то 350 гр сухих, для запуска 20 кг мокрых, будет не достаточно, а в случае затухания, придется поджигать сбоку и травить жену дымом, что не упростит процесс и увеличит расход сухих дров.
Дрова колоть не вдоль, а пилить поперек (тупой ржавой ножовкой, поручить жене, чтоб не материлась). Сырые дрова в форме кубиков, лучше горят, их легче перемещать по топке, для обеспечения оптимального горения.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
В ярусе лучше естественны обдув плюс подогреваемый теплый воздух.
вот и говорю, не проще сделать подобную сушилку на ТЭНе, а не в топке этим заниматься?
Если это для интереса то одно, а для жизни я бы не стал.
