 Что за печь? 2 Следующая тема
Дмитрий_С
Регион: Kirillov
СообщениеДобавлено: Пн 7 Февраль 2011, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
В купленой квартире вот такая печь, по теплу устраивает, (но сложена очень ужасно) обогревает площадь 45квм, так как топка вся уже сыплется, летом хочу попробовать переложить.
Со стороны топки пришлось переделать, так как вывалились кирпичи над дверкой, заодно и дверку побольше поставил.
Размером 5 на 3.5 кирпичей, топливник длиной 114 см, выход из него
прямо по середине, с одного бока маленькая дверка, толи для прочистки, или для тепла, после того как истоплена из нее идет горячий воздух, с другой стороны дверка вьюшки.
Image Image Image Image с этой левой стороны греется вся сторона, хода вертикальные или горозонтальные по прогреву на ощупь не различается.
Image Image
СообщениеДобавлено: Чт 10 Февраль 2011, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
не спеши разбирать.осмотри фундамент.соскреби штукатурку и простучав молотком найдешь каналы.просверлив дрелью малое отверстие по температуре определишь 1-2-3 жаровой каналыю в 1-м канале огонь обычно струей идет.это несгоревшие в топке продукты сухой возгонки дерева догорают в 1-м канале.прочистные каналы могут быть забиты сажей.если печника плохо кормили он из замазывает.через год печь забивается и за мастером идут и кормят и поят на совесть.прочистные дотверстия можно высверлить.там обычно по ведру сажи и мусора-листья воробьи и пр.с крыши груэ опусти и найжешь дно прочистное под дымовым каналом.там много мусора обычно.фото неудачное печь не могу определить..
Дмитрий_С
Регион: Kirillov
СообщениеДобавлено: Чт 10 Февраль 2011, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток.
Штукатурку уже частично снял, замазывал на горячую швы и трещины,
очень много где разошлось, после маленького ремонта перестало пахнуть после закрытия заслонок, на снимке топки не особо видно из-за колосника слева
раскрошенные кирпичи( поставил для защиты стенки).
По схеме - справа от топки стенка - снаружи кирпич плошмя плюс на ребро в топке.
Слева - наружняя плашмя кирпич - канал в полкирпича - внутренняя стенка топки в полкирпича.
В квартире две печки, на кухне с плитой, на ней при начале прогрева можно прощупать зоны прогрева - горизонтальные каналы, на этой нет.
