 Кафельная печь с теплообменником Следующая тема
ИванПечкин
Регион: Ужгород
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2011, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Требуется совет професионалов. Имеется разобранная кафельная печь (60см глубина*105 см ширина, на три варочные плиты + духовка). Хотелось бы использовать ее для обогрева дома. Дом утепленный пинопластом, металопласт. окна, 80 м2, СО - чугунные радиаторы (общ. кол-во секций - 65)+ мет.трубы + насос. Есть ли возможность заново поставить печь, встроить теплообменник, подключить к СО. Интересует возможность хотя бы днем не включать газовый котел. Сделать это все есть кому, нет специалиста который подскажет что и как "какой и каких размаров теплообменник или змеевик, потянет ли печь такую площадь обогрева и т.д."
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 16 Март 2011, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно все. Но при этом надо видеть вашу конструкцию, чтобы правильно оценивать.
ИванПечкин
Регион: Ужгород
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2011, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен на любую конструкцию, лиш бы работало
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2011, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Установка теплообменника сложна.Необходимо вам в майский день дом прогреть надо его отключить.В машине есть термостат и вам так надо сделать чтобы теплообменник грелся только тогда когда вы захотите.Ход ЗИМА-ЛЕТО надо делать.Вариант-2 что ваша печь и без теплообменника потянет ваш дом.
