And
Регион: Екатеринбург
Чт 5 Май 2011, 14:14
Добрый день!
Решил поставить в дачный дом печь ОВИК 13, но высота до потолка 2100, возможно ли убрать 4 ряда 24-28, не повлияет ли это на тягу и рабртоспособность конструкции?
And
Сб 7 Май 2011, 21:57
неужели ни кто не знает?(
Сб 7 Май 2011, 22:44
можно убрать и меньше, изолировав потолок и тем самым уменьшить отступку
печь работать будет
And
Вс 8 Май 2011, 07:19
т.е. убрать 2 ряда и сделать отступ 130 с изоляцией потолка базальтовой ватой и нержавейкой?
Вс 8 Май 2011, 08:35
5.36 Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, следует принимать 250 мм для печей с периодической топкой.
Считайте.
Наверно все же убрать 4 ряда
