 дымосборник Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 18 Июнь 2011, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что говорит теория и практика по конструкции дымосборника камина и его опорной площадке и материал изготовления.Однажды металлический ставил на баню т.к. готовый был.Его контакт с футеровкой и наружной кладкой камина и в случае если вся кладка из шб-5 23 см.Где лучший переход на постой кирпич.Мое мнение весь или шб-5 или весь из простого кирпича 50=-60-х годов.Монолит лучше...
