 "Столбянка" с духовкой Следующая тема
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем вечер добрый.Кто подскажет?Можно ли сложить столбянку с одной духовкой (без плиты).И если возможно,размером 102 на 77 см.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это с хлебной камерой получается. Smile
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хлебная камера сверху.А тут снизу
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неудобно снизу духовка... ХК ее полностью заменяет. Но это мое мнение. Smile
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
ХК перекрывает духовку по всем показателям, поскольку несет все функции как духовки, так и горнила русской печи.
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я то понимаю.А вот человек нет. Ему кастрюли не удобно видители к верху поднимать.Да ивсе так делают. Вот и думаю
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
У него и духовка уже сварена......А ХК можно снизу сделать?
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
При подъеме кастрюли со стола работают мышцы рук, при этом позвоночник испытывает минимальную нагрузку.
Опустить кастрюлю вниз уже надо задействовать мышцы ног, чтобы присесть. Но это мало кто выполняет, как правило, в основном сгибают спину, а это плохо для позвонков. Хотя и сидеть на корточках так же не желательно, поскольку передавливваются артерии под коленной частью.
По любому духовка на уровне груди выгодней, чем на уровне колена.
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен.Только вот.немогу такой не большой печи найти
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да и на ХК всё дверки ставят полукруглые.А что если квадратную выставить?
СообщениеДобавлено: Ср 22 Июнь 2011, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверку можно любую. ХК бывают по-черному - греются огнем изнутри (по типу русской), и по-белому - когда огонь снаружи шамота постепенно прогревает эту ХК. В печке по моим порядовкам человек намерял 205 градусов в чистой.
А один вообще из такой ХК сделал мини-русскую - с такой же дверкой.
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Ср 22 Июнь 2011, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну что же,будем думать ,искать.Только вот определиться не просто. Найти б какой нить простенький вариант кладки такой печи.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июнь 2011, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Погляди мою тему:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Внешний контур - проще некуда - по кругу. Но внутри - шамот на мастику.
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июнь 2011, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прекрасная печь.Премного благодарен.А мастика какая.Или шамотная глина пойдёт.И ещё.Я очень туговат в чертежах. Люблю всегда визуальность(лучше запоминаю).А когда вижу трёх мерное изображение шамотного ядра(да ещё и не целого),ваще теряюсь.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июнь 2011, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так ведь именно там и есть наглядность. Можно все вход-выходы рассмотреть.
Мертель мешать с жидким стеклом - вот и мастика. Сушиться не меньше суток, закрепляется огнем до стекловидного состояния. Шов до 1мм.
А можно растащить по слоям и распечатать - и уже тогда клеить на натуре. С зазором от корпуса печки.
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июнь 2011, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
В какой пропорции?
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июнь 2011, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
До сметанообразного состояния.
Семенов Алексей
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июнь 2011, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жидкое стекло разбавляем?
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июнь 2011, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
.Да я понимаю.Просто я действительнодолго соображаю.А вот когда есть порядовка, тогда хорошо....А мертель есть в череповце? Чего то я не видал.Я на огнеупор покупаю ТЕРАКОТ ШАМОТНЫЙ.Пока ни кто не жаловался
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
На базе Северный мост - есть организация по каминам - можно заказать и мастику и другие материалы. Я метрелем не сильно интересовался...
