 Печь для дома 6х6 в Боровске (90 км от Москвы по Киевке) Следующая тема
Alexan-R
Регион: Боровск
СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2011, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Достраивается каркасный одноэтажный домик 6х6 для постоянного проживания под Боровском. Есть стойки под стены, полы, черный потолок. Нету стен и утеплителя. Крыша будет через пару дней.
Отапливаемая площадь: 28 метров.
Залит фундамент под печь. Размер фундамента 80х80.
Из минусов:
- расстояние от внешней стены до печи будет всего 15-20 см.
- предположительно расстояние от выхода трубы из крыши до конька - около 2 метров.
Для печи кроме фундамента ничего в наличии нет.
Нужна печь из кирпича.
Пожелания к печи в порядке важности:
- тепло
- 1-2 конфорки
- возможность использовать не только дрова, но и уголь
- духовка (желательно, но можно и отказаться)
- возможность впоследствии окультурить (может быть обложить кафельной плиткой)
Проблема печи усугублена ограниченностью в средствах и скорым наступлением холодов.
Хотелось бы получить бюджетное предложение по ценам и срокам.
Прошу писать в личку или звонить по телефону
8-965-302-73-49 (московский Билайн)
Упрощенный план дома
вертикальные линии:
крайние - стены
средння - конек крыши
втраря справа - стена коридора
квадрат слева посередине - фундамент печи
Точки - просто так, как форматирование.
|__|..........|.......|.......|
Высота потолков первого этажа: 3 метра
Высота конька крыши от черного пола - 2,5 метра
Назначение печи: основное отопление, приготовление еды, сушка грибов.
Важно: доступная для меня цена кладки всей печи: 20-30 тыс рублей.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Чт 11 Август 2011, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Месторасположение печи выбрано не верно.Ставь посередине и фундамент 90*90см для печи со стандартной плитой.
Бюджет не велик,уважающий свой труд печник не свяжется.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Alexan-R
Регион: Боровск
СообщениеДобавлено: Чт 11 Август 2011, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я в курсе, что такое положение печи - не самое правильное.
Но мне нужно именно такое по причинам, далеким от печного искусства.
И печка будет или там, или ее не будет.
Относительно бюджета. Я опирался на расчеты, приводимые в теме Евгения Колчина "Стоимость кладки печи".
40 рублей за кирпич для простой печи, в которой не требуется даже особо чистой кладки - это не моя цифра.
Цифры, озвученные мне в личке, для меня не подходят и расчитаны, вероятно на другой сегмент - Luxury Stove. А мне нужна обычная рабочая лошадь.
Я понимаю, что Вы не сидите без работы. Но поймите и меня:
Мне проще дать таджикам порядовки и тренировать их пока не будет получаться нормально. Ради того, чтоб нучиться это делать, они готовы первые пять рабочих печей сделать бесплатно.
Размышляю над таким вариантом.
P.S. Для справки. Местные печники, ваяющие коричневых уродцев с расшитыми швами на закупленном "шамоте" и сэнддвичем в трубе, просят около 30 тыс. рублей.
Думаю, что после появления в наших краях двух обученных таджиков, им придется работать в более конкурентной среде.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Август 2011, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
в кладке печи научить кирпичи укладывать, а в выборе смеси на что укладывать и прочие особенности не каждому дано, так что дерзайте с таджиками. А научить летать можно и обезьяну
Alexan-R
Регион: Боровск
СообщениеДобавлено: Чт 11 Август 2011, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Таджики, между прочим, свободно говорят на русском и на фарси.
По поводу выбора смеси, то четыре местных печника не заморачиваясь покупают готовые, распушку перед потолком не делают, а ставят сэндвич.
Я смотрел их печи. Таджики стенки ложат лучше.
Думаю, что печь по чертежам им будет по зубам.
Они меня, кстати. удивляют. Соседу тут делают по немецкому проекту страниц на 100 и ни разу не ошиблись. А там одного бетона кубов 70 в хитрую опалубку. И цоколь поддонов на 30 кирпича.
СообщениеДобавлено: Сб 13 Август 2011, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
вокруг печи ходить надо.Штукатурить белить лелеять Свою кормилицу как будете.Сходите в БИБЛИОТЕКУ-там написано все как красполагать печи в помещении.
