Titanus777
Чт 31 Март 2011, 14:41
Здравствуйте!Я чайник и дилетант.
Решил сам сложить печь, можно ли использовать для кладки раствор шамотной глины с песком, слышал кладут, мешают 1 к 4.
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
Чт 31 Март 2011, 14:47
раствор на шамотной глине используется только для кладки шамотных изделий. для кладки печеного кирпича используйте раствор на красной глине. готовые смеси продаются
_________________ Печи и камины любых типов и размеров. Проектирование и изготовление.
8 905 748 02 44 |
Titanus777
Чт 31 Март 2011, 15:15
И все таки вы меня не убедили, потому что у соседа 2 печки на таком растворе сложены 1 к 4, только швы почему-то толстые примерно 1 см и в соседних деревнях слышал, что кладут на раствор - шамот+песок.
Если нельзя, то почему?
Александр-та
Регион: Омск
Чт 31 Март 2011, 16:53
Почему нельзя, можно! С таким раствором и Ваши проблемы при кладке печного кирпича на шамотном растворе. У шамота и красной глины разный коэффициент температурного расширения. при низких температурах ничего страшного, при высоких появятся трещины.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
8-905-099-06-77, 8-913-674-64-80. |
Чт 31 Март 2011, 19:03
Titanus777, шамот при высыхании, не твердеет (не схватывается) как глина, а твердеет(спекается) только под воздействием высокой температуры. Швы снаружи будут непрочные и со временем начнут высыпаться и пылить.
Если очень хочется применить шамот, для керамики, попробуйте сами, потом отпишитесь сдесь по результату...
Василий Алимов
Пт 1 Апрель 2011, 00:36
скажем по простому............ для достижения шамотной глины нужных параметров необходимо прокаливание оной до нужных температур, которое возможно только в топливнике и первом колпаке. наружные стенки печи до такой степени не нагреваются.
8 905 748 02 44 |
Пт 1 Апрель 2011, 18:07
Если будет огнеупор то шмотную глину обязательно надо.Простой кирпич на простой глине кладут.
Blondi
Регион: Иркутск
Вс 23 Октябрь 2011, 10:09
Хочу сам положить печку.Подскажите, кто работал с сухими смесями вместо глины можно использовать? Какие плюсы есть и минусы?
