 Выбор печи для помещения 4м*5м простую в постройке. Следующая тема
Ингвар
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Пн 31 Октябрь 2011, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите выбрать проект печи для отопления помещения 4м*5м (временное жилище на даче, планировалось под баню). то есть печь нужна для отопления, можно без плиты. высота от чистового пола до потолка 2,2 м. Возможно с последующей переделкой под баню.
Также прошу совета по дымоходу: возможно ли от потолка вести металлический дымоход (утепленый), так как кладку думаю проводить уже в минусовую температруру на улице, при этом дымоход в минус класть проблематично?
В центре подпола есть два блока ФБС (400*600*1200 каждый итого 800*600*1200) пойдут ли они под фундамент? думаю залить сверху блоков армопояс на уровень чистового пола.
Буду рад любому дельному совету.
