 подскажите диаметр дымохода Следующая тема
гоша
Регион: новгородская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
потекла кирпичная труба еще зимой, посоветовали кинуть нержавейку и утеплить. какой брать диаметр? топится бурельян на выходе 120 труба,дальше в общую трубу кирпичную. т.е. получится 120-расширение кирпичный дымоход-труба. я так понял что 120 нельзя ставить.потому что сужение? трубы-то есть еще пару метров как раз сделать.
спасибо!
за советы типа выкинь бурельян сложи нормальную печь заранее спасибо)))
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Общую с чем?
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
примерный чертеж надо.Кирпичная труба на известковом растворе не течет...Менее 150мм круглая труба плохо работает.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Пт 21 Октябрь 2011, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
От начала (от буля) до самого устья 120 мм и всё будет в порядке!
