ТРИПИО
Регион: Раменское
Пт 28 Октябрь 2011, 19:58
Здравствуйте уважаемые форумчане. Мы с семьёй решили сменить статус городских жителей на жителей деревни. Для этого покупаем дом построенный вот по этому проекту http://a-sp.spb.ru/proekty-domov/proekt-doma-G-092-1P.html. Отопление планируем организовать печное. Подземная часть фундамента это лента 1000х500 мм из монолитного железобетона на сваях, надземная цоколь 500х300 тоже из монолитного железобетона. Стены дома сделаны из пенобетона толщиной 300 мм, утепленного снаружи минватой толщиной 50 мм.
Межэтажное перекрытие деревянное, утепленное минватой 100 мм. Второй этаж мансардный, крыша утеплена минватой 150 мм. На первый этаж присмотрел печь Кузнецова ОИК ПК1, а на второй ОИК 14. В связи с этим у меня вопросы к уважаемым профессионалам: 1. Достаточно ли будет для отопления дома этих печей или нужны печи побольше? 2. Если побольше, то выдержит ли фундамент дома такую нагрузку (по центру дома проходит лента фундамента на которую и планируется ставить печи)? 3. Как расширить фундамент до площади печи?
Очень прошу вас подсказать, т.к. я в этом деле полный дилетант.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пт 28 Октябрь 2011, 20:17
Даннные печи по снимаемой площади малы. По фундаменту- перекрытие цоколя какое?
Пт 28 Октябрь 2011, 22:14
Фактическую схему фундамента желательно посмотреть...
Пн 31 Октябрь 2011, 18:47
Да вообще не покупайте такой дом.Если фирма настояшая то отопление закладывается как только появился ноль у здания.Печь потом-это суп не с котом а без КОТА.Кот не пойдет в холодный дом.Если с нуля будете строить я вам помогу с решением.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 31 Октябрь 2011, 20:37
Котел в подвал, камин чугунной вставкой в гостинную все на один дымод, но с раздельными каналами
