alek1976
Вс 4 Март 2012, 16:43
Добрый день, уважаемые форумчане!
Заказал баню 6 на 6, в 2 этажа. И теперь встал вопрос какую печь сделать в этой бане. Так как баня кроме прямого назначения, ещё и предназначается для проживания в ней, но не постоянного а на 2-3 дня в неделю, круглогодично, выбор печи усложнился. В идеале хотел сделать кирпичную закрытую каменку с водяным котлом, и через насос пустить воду по системе с радиаторами отопления по двум этажам. Если эта идея из области фантастики, может сделать кирпичную закрытую каменку с трубой через второй этаж. Кто, что может посоветовать? Я не профессионал печных дел, но очень люблю баню, посоветуйте!!!
Заранее благодарен откликнувшимся!
Elm
Вс 4 Март 2012, 17:52
Габариты бани сравнительно скромные, и, если поставить печь ближе к центру, то ее хватит протопить оба этажа в "штатном" режиме.
Каменку при этом вывести через отдельную задвижку, чтобы можно было "выключать".
Водяное отопление при периодическом посещении потребует каждый раз сливать воду из системы.
Евгений Романов
Вс 4 Март 2012, 20:58
В систему можно залить антифриз.
Пн 5 Март 2012, 05:59
| Elm писал(а): |
Водяное отопление при периодическом посещении потребует каждый раз сливать воду из системы. |
Печь нужна для дачного дома, и бани одновременно- как быть летом? Попарились и ночевать в палатку?
дядя Миша
Пн 5 Март 2012, 22:43
| Андрей .. писал(а): |
Печь нужна для дачного дома, и бани одновременно- как быть летом? Попарились и ночевать в палатку?  |
+1 при любом раскладе даже если не пускать воду на второй уровень, летом над баней будет жарковато. в этом случае очень классную гидро и теплоизоляцию м-ду уровнями, или как вариант две топки в одной печи (одну на прогнев парной, второй на отопление), или две печи.
Михаил Горелько |
Пн 5 Март 2012, 23:02
Наверно достаточно одной топки, печь в отсеке бани без выхода на комнаты, водяное отопление блокируется- хоть сливайте. Пока это в теории и порядовке, к лету заказан действующий экспонат.
Евгений Романов
Вт 6 Март 2012, 10:39
Вт 6 Март 2012, 11:20
| Евгений Романов писал(а): |
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5792
Почитайте. Все популярно объяснено. |
Читал уже. Не согласен. КПД прямоточки невелик, чем в трубу выпускать- кто не даёт использовать? Прочность кладки пострадает, или не хватит жару? Но это всё для отдельно стоящей бани, иначе летом в баню ходить будут по соседям.
Евгений Романов
Сб 10 Март 2012, 12:48
Про прямоточку там речь не идет, там про нормальные банные печи.
Вс 11 Март 2012, 17:19
2 этажа -2 топки таков закон печного дела.НО ЕСТЬ ЕЩЕ И КАЛОРИФЕРНЫЕ ПЕЧИ- РЕБРИСТЫЕ и через воздуховоды идет тепло наверх.Если по черному то на 2-м этаже полы будут теплые.Фундамент для печи 2-го этажа надо разрабатывать но я считаю их печи я имею ввиду не надо связывать друг с другом.В УФЕ Я строил камин товарищу а снизу была банная печь.Просто в теле камина я сделал канал а потом их через разделку 75 см в одну трубу вывел.Задвижки поставил на 2 этаже.Потому что я его постараюсь убедить на черную баню по го шведски. У них выход дыма как в кафе через дымосборник.
