 Печь-камин ОВИКЗК-14 Следующая тема
yevigor
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Ср 29 Февраль 2012, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!!!
На официальном сайте И. Кузнецова в каталоге понравилась печь ОВИКЗК-14.
http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=42&sf=3
Подскажите, а где можно посмотреть порядовку, на сайте почему-то нет проекта печи?
СообщениеДобавлено: Ср 29 Февраль 2012, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если точно решили сделать, то могу нарисовать...
Там варочная плита нестандартная, с виду 58х40 см - сможете найти или хотя бы качественную чугунную заготовку?
yevigor
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Ср 29 Февраль 2012, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот блин, с плитами у нас напряженка, а если под стандартную плиту переделать, не получится?
петровичъ
Регион: тула
СообщениеДобавлено: Ср 29 Февраль 2012, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
стандартную плиту 41 на 71 обррежте
yevigor
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Ср 29 Февраль 2012, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
не, это уже не то, как вариант, у нас на рынке есть б/у наборные чугунные пластины
yevigor
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Ср 29 Февраль 2012, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Elm, так мы еще и земляки Smile, я из Луганска
yevigor
Регион: Ukraine
[quote="yevigor"]
Elm, так мы земляки Smile, я из Луганска, поможете с порядовкой?
петровичъ
Регион: тула
СообщениеДобавлено: Ср 29 Февраль 2012, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
если без кружков прочность не потеряет когда поставиться внешне может нетак красиво будет
yevigor
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Ср 29 Февраль 2012, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел еще варианты печей, и склоняюсь всё-таки, наверное к ОВИКЗК-11, она вроде со стандартной плитой.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Февраль 2012, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не из того Первомайска, а из того, что около Черного Моря )
Плиту резать нельзя.
В ОВИКЗК-11 плита стандартная.
Так что уже и не надо помогать? - 11-ая есть расписана.
yevigor
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Ср 29 Февраль 2012, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жалко, что не из нашего Первомайска.
Как это не надо помогать. Crying or Very sad
Я в этом деле новичок, не могу понять всё в порядовке с сайта, нужно пройти каждый ряд, особенно интересует построение футеровки и части камина. Можно ли в камине использовать шамотный кирпич ШБ-8?
Буду очень признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Февраль 2012, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да любой шамот можно, это же камин, а не домна ))))
Футеровка должна быть перевязана так, чтобы стоять "насухо" - это гарантия, что добавив раствора получим долгую надежную работу печи.
yevigor
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Ср 29 Февраль 2012, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
У многих смотрю в футеровках есть отверстия, в данной печи их нет? Нужно ли вокруг футеровки прокладывать картон?
СообщениеДобавлено: Ср 29 Февраль 2012, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Со всех сторон футеровка должна быть обложена упаковочным картоном (такой с "воздухом" внутри ), который потом выгорает. По короткой стороне - два слоя (5 мм), по длинной можно и один.
Перевязывать футеровку с красной кладкой нельзя, как и надо оставлять возможность топке "расти" вверх из расчета 5 мм на каждый метр высоты. Промежуток между белым и красным сводом можно заполнить термостойкой мин.ватой и.т.п... если есть второй колпак - можно ничем не заполнять.
yevigor
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Elm , а почему упаковочный картон, а не базальтовый?
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вы цены на них сравните.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
yevigor писал(а):
... а почему упаковочный картон, а не базальтовый?
Сверхзадача листовых материалов - упростить установку кирпичей облицовки-футеровки (в.з.в. от технологии) на ОПРЕДЕЛЁННОМ РАССТОЯНИИ друг от друга - зазор на тепловое расширение футеровки. Передача происходит за счёт ИК излучения.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Базальтовый - это если у нас подразумевается "плотная" конструкция, например, переход дымохода или стыки большого печного комплекса, а упаковочный - если нам надо обеспечить воздушный промежуток - при первом огне выгорает и готово.
yevigor
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А при кладке картон не будет размокать?
В "Эпицентре" сегодня видел листы картона 1200x500, толщиной где-то 3-4 мм, такой пойдет?
СообщениеДобавлено: Пт 2 Март 2012, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если мы еще говорим о воздушном промежутке, то картон берется от упаковки телевизора, какой-то другой бытовой техники, всяких мыл, порошков, шампуней и.т.д. Покупать готовый видится извратом.
Картон ставим в два слоя (чтобы было 5 мм), если он существенно намокнет, значит у Вас глобальные проблемы с раствором и готовьтесь к тому, что шов потрескает даже до первого огня.
Вот от какой на срез
