 Оцените печь Следующая тема
Антон Чаукін
Регион: Мельники, Україна
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2012, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Оцените, пожалуйста, проэкт печи.
Стены дома - "мазанка"(деревянный каркас, обмазаный саманом), толшина 30 см
потолок - тоже самое, толшина 30 см
обшая площадь - 45 кв.м, однообьемное помещение
в порядовке не указана духовка; в колпаке, перекрываемом задвижкой, предусматривается установка водяного регистра
первый ряд ниже уровня пола
стенка ниши для дров - вплотную к северной стене
chacka.rar
 Название файла:  chacka.rar
 Размер файла:  334.21 КБ
 Скачено:  532 раз(а)
Леонид Онуфриев
Регион: Воронежская обл.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2012, 01:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во-первых, ставить так нишу для дров грубое нарушение противопожарных норм, хотя, у себя дома грешу складыванием дров примерно в таком же месте. Confused
Но делать так не советую.
Во-вторых, печь нормально работать не будет по одной простой причине- заужено сечение перепускных каналов между колпаками. Такой большой массив заслуживает вдвое большей площади сечения перепускных каналов. Соответственно, мощность топки тоже должна соответствовать. Это нужно считать.
Внутри сильно замудрено, можно сделать все гораздо проще.
Лучше взять за основу РТИК9 и прикрутить к нему камин, если это сильно нужно.
Хлебная камера гораздо лучше духовки, при том, что у вас духовка будет нагреваться крайне неравномерно, а значит работать не будет.
