Дмитрий Борисов
Регион: Московская обл., г.Руза
Вс 18 Март 2012, 01:40
Доброго дня (ночи)! Помогите с проблемой советом и добрым словом.
Для подключения газового оборудования (котел на 25 кВт и бойлер на 10,1 кВт), необходимо "сконструировать!" дымоходы на 150 и 100 соответственно, плюс вентиляционный канал на 150 (согласно тех. проекту). В котельной (комната на 1-ом этаже дома) есть выход (в потолке) кирпичной шахты, т.е. трубы размером 23(25)Х70(72) высота около 8-9 метров с выходом через чердак на крышу и выше конька. Проблема состоит в том, что от прочитанного и услышанного бардак в голове. Помогите ответить на вопросы:
1. Из чего лучше смонтировать дымоходы (в проекте на газофикацию написали асбестоцементные трубы), следовательно если использовать нержавейку или керамику не будет ли это нарушением?
2. Каким образом монтировать дымоходы и вент канал в шахте (с низу толкая вверх, или с крыши опуская, что проблематично, труба "по улице" около двух метров), чем крепить, как выдержать вертикаль, чем заполнить пустоты между шахтой и дымоходами (и нужно ли заполнять)?
3. Конструкция дымохода обязательно должна начинаться с пола котельной или каким либо образом после опуска с потолка котельной все это монтируется и крепится, если про нержавейку более менее ясно, что возможно, то про керамику ... ?
Спасибо за внимание. Заранее благодарен за ответы!
Elm
Вс 18 Март 2012, 09:09
1) Керамику можно (ес-но не ту, что идет на дренаж), нержавейку тоже (правильно ли я понял, что на будет внутри утепленного кирпичного канала?),.. АЦ-труба просто самый дешевый вариант... на вентиляцию можно трубу из жести (что на водостоки идет).
2) Тут уже надо смотреть по месту, как и какие трубы у Вас есть, задача нетривиальна... Желательно засыпать пустоты чем-то типа керамзита, а оголовок "запечатать", например, листом жести с точно прорезанными отверстиями.
3) Вход дыма в трубу обязательно должен сбоку, а снизу (трубы) стоять конденсатоотвод. Труба не обязательно должна начинаться с фундамента, но проблему опирания следует решить качественно. Также труба не обязательно должна стоять рядом с котлом - есть довольно широкий выбор колен-сэндвичей".
Керамика - что у Вас за трубы-то?
Дмитрий Борисов
Вс 18 Март 2012, 16:40
Спасибо что откликнулись.
Труб в принципе еще нет никаких. Все вопросы от этого и возникают, что выбрать, как смонтировать, ну и конечно не совсем чтоб дорого вышло.
Читал, что керамика долговечнее, нержавейка дешевле но срок использования 5-10 лет.
После лазанья по сайтам манит керамика schiedel, но цена крутовата, да и жертвой рекламы нет желания становится, есть ли аналоги, и как приемлемы они по цене, сравнимы ли по качеству? Соответственно необходимы одни трубы без бетонной оболочки, которая к ним, на сколько я понимаю, идет в комплекте.
Обязательно ли керамику монтировать с фундамента, или можно (но не нужно?) покумекать над опорой? Если есть готовые решения, буду рад если поделитесь.
Не знаю на сколько утепленным можно считать канал? Сложен толщиной в полкирпича, треть проходит по второму этажу (в перспективе отапливаемом), треть по неотапливаемому чердаку, треть над крышей.
Elm
Вс 18 Март 2012, 17:35
Для газовых котлов АЦ-труба вполне подходит, остальное - это уже качество в 101%.
Дело в том, что газ как имеет на сто градусов меньшую температуру горения, так и, благодаря автоматике, прыжки температуры сравнительно слабые, чем это есть в угольных и дровяных печах, например, когда резко открываем дверку... в минусе ес-но имеем конденсат и необходимость утеплять трубу.
Так что рекомендовал бы не заморачиваться.
Интересно, какая у Вас площадь дома, что потребовалось разделить котел и бойлер, а не поставить 3в1?
Опять же, если площадь большая и исходя из надежности, лучше поставить один смешанный котел (бойлер+отопление) и один чисто отопительный, соединив их последовательно и выставив на первом температуру теплоносителя повыше.
Дмитрий Борисов
Вс 18 Март 2012, 22:30
Спасибо.
Дом 12.5 м на 9,8 м 2 этажа, достался в наследство члену семьи, в строительстве участия не принимал, и объяснить замысел сделанного или недоделанного подчас затруднительно.
Разделить котел и бойлер порекомендовали в местном газовом хозяйстве где и порекомендовали приобрести оборудование(приводили убедительные аргументы).
Тепереча бумажная волокита (по их правилам) закончилась, газовая труба заведена в котельную остался монтаж котлов и ДЫМОХОДОВ.
Готов обратится к Печникам, для обустройства дымохода, но есть риск нарваться на непрофессионала, поэтому приходится консультироваться и само образовываться. Кстати сколько может стоить работа по монтированию дымохода в зависимости от материала трубы в моем случае (+- руб.)
