putniku_doroga
Регион: Владимирская область
Ср 9 Май 2012, 14:19
Здравия.
Исходные данные:
1. Сруб 6x6 в средней полосе под ПМЖ, диаметр бревен ~ 30 см., высота потолка на 1 этаже 3 метра;
2. Два жилых этажа. 1 этаж: основное жилое помещение; 2 этаж: мансардный (планируется проживаение под ПМЖ);
3. Крыша ломаная (ондулин);
3. У дома есть сени: 2x6 метров. Вход на 2 этаж через сени.
Задача: на 1 этаж необходимо поставить кирпичную отопительную печь с возможностью нагревать воду. Видел в деревне вариант с варочной плиткой и ведрами с водой, но такой вариант не подходит, так как варочные плиты трескаются. Нужно долговечное и качественное решение - сделать 1 раз и надолго. Наверняка можно вмонтировать в печь бак из нержавейки?
Требования к печи:
1. Чтобы в доме было не просто тепло, а даже жарко в сильные морозы;
2. Чтобы КПД печи был максимально возможным;
3. Чтобы печь хорошо аккамулировала тепло и сохраняла его длительное время;
4. Печь не будет использоваться для приготовления пищи;
5. Хотелось бы иметь большую и длинную топку; большие и удобные дверки под топку и поддувало.
Вопросы:
1. Какую печь и каких размеров лучше всего выбрать для этих целей на 1 этаж? Нужен качественный и долговечный вариант;
2. Какой фундамен сделать у печи?
3. Какой фирмы и какие модели купить дверки для топки и поддувало и колосник, чтобы они максимально долго прослужили?
4. Как реализовать решение с нагревом воды?
5. Какую печь лучше всего поставить на мансардный этаж (если лучше всего поставить буржуйку, какую модель и какой фирмы лучше всего взять, приоритет - качество и долговечность)?
6. Какой выбрать кирпич? Нужен качественный и долговечный
7. Как найти профессионального печника - то есть как определить - профессонал он или нет? Наверняка есть сайт, где можно найти такого печника в своем регионе?
На данный момент больше всего нравится вот такая (только вместо варочной печи - бак из нержавейки):
Благодарю за помощь.
Ср 9 Май 2012, 15:17
1. Подойдет печь от 3х4 и выше (та что на картинке - вполне). Стеклянная дверца и варочная плита будут обеспечивать дополнительный нагрев во время топки.
2. Смотря что у Вас за грунт... А так армированная плита 30 см с выпуском в 5-10 см - исключений в большую толщину пока не встречал, как и в больший периметр (хотя в Белоруссии, говорят, надо больший выпуск).
3. Раз на раз не приходится... Нормальная печь делается так, что колосник можно легко демонтировать, а чугунные дверки если лопают (еще петли отлетают), то меняются от однотипных или подвариваются.
4. Регистр теплообменник в канале или колпаке, а бак внешний с прокачкой от ЕЦ... Учтите, что в основном греться будет только если горит огонь - т.е. одно дело, если воду надо только для помывки посуды, а совсем другое если душ /ванная... В последнем случае общую мощность печи надо увеличить.
В целом вода греется из расчета 10 кВт на 1м2 поверхности теплообмена, т.е. если вместо варочной плиты бак - это около 2.5 кВт нагрева. ИМХО, бак в печь лучше не ставить, а только саму трубу нагревателя... если что ее можно и без воды греть - ничего страшного не будет.
5. А щиток не ходите? - будет полутораэтажная печь ))) Можно сделать так, что щиток будет отключаем.
putniku_doroga
Чт 10 Май 2012, 18:57
Elm, благодарю за внимание.
Elm писал(а): |
2. Смотря что у Вас за грунт... А так армированная плита 30 см с выпуском в 5-10 см - исключений в большую толщину пока не встречал, как и в больший периметр (хотя в Белоруссии, говорят, надо больший выпуск). |
Грунт: средний суглинок, хорошо вспучивает. Спросил у местных, говорят лучше делать фундамент минимум пол метра в глубину и армировать.
Elm писал(а): |
4. Регистр теплообменник в канале или колпаке, а бак внешний с прокачкой от ЕЦ... |
с печами знаком на уровне пользователя, Вы могли бы дать ссылку или поподробнее рассказать про эту схему: "Регистр теплообменник в канале или колпаке, а бак внешний с прокачкой от ЕЦ"?
Elm писал(а): |
вода нужна для хозяйственных нужд, помыть руки, полы. Мыться планируем в бане.
Elm писал(а): |
5. А щиток не ходите? - будет полутораэтажная печь ))) Можно сделать так, что щиток будет отключаем. |
Был бы признателен за ссылки или подробную информацию про "отключаемый щиток и полутораэтажную печь" и про схему " бак в печь лучше не ставить, а только саму трубу нагревателя..." - это было бы вообще идеально
Чт 10 Май 2012, 19:29
Армированные полметра на суглинке кажутся избыточными...
Пучение при использовании плиты не играет какой-либо существенной роли.
Регистр - это по сути труба или несколько (чем больше труб внутри, тем больше мощность нагрева... для проточного душа, например, надо 8 кВт - нехилая такая "гармошка"), что греют воду. Обычно применяют дюймовую нержавейку. Термин спокойно гуглится - будет много разных типов реализации. Имеет значение площадь поверхности регистра.
ЕЦ - естественная циркуляция - горячая вода легче холодной, поэтому при нагреве поднимается вверх, что позволяет разместить бак на чердаке (утеплив ес-но - пенопласт рулит) или сверху на печи выгодно заняв противопожарный промежуток.
Двухэтажные печи есть в других разделах форума ("Многоэтажные печи"), и в теме: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=68409&highlight=#68409
