Волчок Сергей
Ср 16 Май 2012, 14:09
На каком растворе класть шамотный кирпича на обычный? И наоборот? Простите, в темах не нашел. Сам предполагаю, что все эти межкерпичные соединения на обычную глиняно-песчаную смесь класть нужно. Но я дебютант и ответа не знаю.
_________________ https://vk.com/club_pechnik |
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Ср 16 Май 2012, 19:59
В продаже есть готовая смесь огнеупорная - для кладки огнеупорного кирпича (сухая по 20-25кг. мешок ). МШ26,36,39, (мертель шамотный). Если не найдете: глина шамотная 60%, песок (просеянный, фракция меньше 1мм.)40%, вода. Взбалтываете до сметано-образного состояния и вперед,
Волчок Сергей
Ср 16 Май 2012, 20:11
latif888 писал(а): |
В продаже есть готовая смесь огнеупорная - для кладки огнеупорного кирпича (сухая по 20-25кг. мешок ). МШ26,36,39, (мертель шамотный). Если не найдете: глина шамотная 60%, песок (просеянный, фракция меньше 1мм.)40%, вода. Взбалтываете до сметано-образного состояния и вперед, |
не-не, про смесь понятно. это, видимо, из-за того что я очепятку допустил - вопрос такой - кладу ряд красного на глиняном р-ре, на него ряд шамотного на огнеупорном. но это в вертикальные швы и между рядами одинаковых кирпичей. а между рядом красного и шамота какой р-р использовать? или, наоборот, выложил топку шамотом, пошел ряд красного кирпича. на шамот что, какой р-р в таком вот случае? вот в чем вопрос. извините, что непонятно написал в первом посте.
latif888
Ср 16 Май 2012, 20:58
По большому счету тот или иной раствор - не принципиально. Попробуйте проложить или вставить в вертикальные и горизонтальные швы, в местах примыкания красного с шамотом, вместо раствора, каолиновую вату или др. термостойкое волокно, растопите несколько раз, подчиканите, аккуратно замажете.
Волчок Сергей
Ср 16 Май 2012, 22:29
По большому счету тот или иной раствор - не принципиально. Попробуйте проложить или вставить в вертикальные и горизонтальные швы, в местах примыкания красного с шамотом, вместо раствора, каолиновую вату или др. термостойкое волокно, растопите несколько раз, подчиканите, аккуратно замажете. |
спасибо за ответ
