 Чугунная печь в небольшой сруб Следующая тема
Анатолий Данилов
СообщениеДобавлено: Сб 26 Май 2012, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера и специалисты! Прошу помощи и совета в выборе чугунной печи для сруба 5x4 с утепленной мансардой. Для круглогодичного проживания!
Дано: сруб пятистенок, строился под баню. пока нет возможности построить большой дом, мы с женой будем жить в этом срубе. Это, может быть, примерно около двух лет. Будем жить просто как в доме, пока даже не делая парной (там, где через пару лет планируется сделать парную, пока будет кухня).
Высота потолка на 1 этаже - 2.5 м. Мансарда - 3 м. в коньке.
Хочется, чтобы печка отапливала и первый этаж, и мансарду (в мансарде будет спальня).
Печь хочу взять именно чугунную - по крайней мере, с чугунной топкой. чтобы была более долговечной.
Идеальным вариантом представляется какая-то печь, которую бы в перспективе можно было переделать в банную, поскольку в дальнейшем дом будет переделан в баню, совмещенную с гостевым домиком. Но реально ли переделать обычную отопительную печь в банную - я пока не понимаю. Может быть вы мне скажете. Если реально, то какую из отопительных чугунных печей лучше взять для этого?
Вариантов у меня, собственно, несколько, но я не знаю, какой из них более оптимален для моего случая. И надеюсь, что вы мне поможете определиться.
Есть вариант поставить сразу банную чугунную печь (типа Сударушки или Калиты) и два года отапливаться ею. Но зато потом не менять. Правда, говорят, что дрова в банных печках быстро прогорают и печка потом довольно быстро остывает. То есть неэкономично топить дом банной печкой. С другой стороны - можно и потопиться два года банной, но насколько это комфортно? у кого есть опыт?
Другой вариант - купить печь-камин. Тут варианты такие:
1. Чугунная Бавария с теплообменником (цена в районе 20 000)
2. Чугунная печь Olymberyl Gabriel (еще называют Мустанг, стоит тоже около 20 000). Или может быть вы посоветуете другую из модельного ряда Olymberyl?
3. Печь Jotul - посоветуйте, какая модель подойдет лучше всего для моих целей, если это действительно правильный вариант.
Нужно ли обкладывать кирпичем, если взять один из этих вариантов?
И стоит ли возиться в этом случае с установкой радиаторов, которые бы грелись от теплообменника? (например - один на 1 этаже. другой в мансарде).
Соответственно, если я беру печь-камин, то мне ее потом придется убрать и вместо нее поставить банную.
И есть еще один вариант. Как раз, возможно, годный для дальнейшей переделки отопительной печки в банную. Недавно появилась на основе топки от банной печи "Сударушки" варочно-отопительную печь, к которой подсоединяются чугунные теплообменники. Думаю, что потом такую печь будет легко переделать в банную (например, убрать плиту и поставить каменку). Эта печь мне еще нравится мне тем, что топиться может из соседнего помещения. Но минус у нее - дороговизна, стоит она 20 000 и один теплообменник к ней - еще 10 000. По сути, если я правильно понял, это обыкновенная буржуйка без всяких режимов долгого горения или тления. То есть она будет также быстро нагреваться, гореть и остывать, как банная печь. Чему бы там стоить 20 000 я не очень понимаю (обычная чугунная буржуйка на рынке стоит 6 000). Пожалуйста, поправьте меня, если чего-то недопонял. ссылка на эту печь http://www.vvd.su/page/476.shtml
Проблема также в том, что про эту печку никто ничего толком не знает, так как ее только что сделали.
на чем же мне остановить выбор? кто что думает? может быть какие-то другие рекомендации?
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Вс 27 Май 2012, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ётол,печка неплохая как и все остальные.Только существенный недостаток всех.
Они раскаляют воздух и мало в принципе нагревают помещение .
Конечно лучше придумать к ним кирпичную стенку.(щиток).
Но Есть печка (тройка). Она банная и можно её за декорировать под отопительную ,к то муже предусмотрено подсоединение небольших батарей отопления .
Анатолий Данилов
СообщениеДобавлено: Пн 28 Май 2012, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свободный художник, спасибо за ответ! А какую модель из Троек вы могли бы посоветовать в моем случае? И еще: у нее ведь стальная топка, выдержит ли она ежедневную круглогодичную эксплуатацию достаточно долго? доживет до того момента, когда я соберусь устроить там собственно баню? Именно в связи с такими вот сомнениями в долговечности стальных топок я и пытаюсь подобрать чугунную...
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Пн 28 Май 2012, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
там толщина топки ,шоб усех так быыло. до 1 см.в топке.Конкретнее смотрите последнюю модификацию.Есть маленький нюанс. Батареи подключится под давлением . чтобы естественная циркуляция была.Но это уже к водяным.
