 Вопрос по кровле/дымоходу Следующая тема
Terios
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июнь 2012, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, готовимся делать кровлю, возникла идея на этом этапе поднять кирпичной кладкой трубу под будующую печь или камин, чтобы потом не портить врезкой кровлю. Пднять думаю от пола второго этажа (монолит) над проемом в перекрытии. В связи с этим вопросы:
1. Можно ли потом при сооружении камина "врезаться" в эту трубу?
2. Надо ли теплоизолировать от стропил/обрешетки кладку в полкирпича (делать кровельный проход) или такой слой кирпича сам обеспечивает достаточную теплоизоляцию?
3. Подходит ли кладка из чернового кирпича под каминный дымоход, или используется только облицовочный?
4. Возможно ли потом размещение в этой шахте трубы из сендвича? Как его крепить внутри?
Спасибо.
