 Можно ли наклонить трубу Следующая тема
Олег Задорожный
Регион: Украина, Киев
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июль 2012, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброе время суток!
Строю баню и к мет.печи пристраиваю щиток. Так получается, что труба будет проходить в 3 см. от балки потолка. Труба в 4 кирпича. Т.е. от дыма до дерева сейчас 16 см.
Можно ли наклонить (увести в сторону на 3 ряда) трубу? Тогда получится до дыма 25-27 см. и сделать потолочную разделку баз.картон (войлок) + оцинковка?
Внутренние ступеньки в трубе срежу, чтобы была ровная поверхность.
Можно ли так сделать или есть какие либо бругие варианты?
С ув.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июль 2012, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вверх сравнительно немного, то ставить сендвич с переходным модулем , как раз поместиться.
А так как на рисунке может упасть...
Олег Задорожный
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июль 2012, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это что то на подобии такого:
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июль 2012, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да.
Его необязательно покупать - можно и самому сделать.
Также в последнее время всем обязательно ставлю конденсатоотвод.
Олег Задорожный
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июль 2012, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Его надо ставить первым елементом (кирпичная труба - конденсатоотвод - потолочная проходка - сендвич)? Или можно поставить после прохода потолка над полом чердака?
Если он будет под потолком а парной, то как то не красиво будут трубки торчать и надо будет мудрить со сбросов в каналью... ИМХО
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июль 2012, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и после перекрытия.
Олег Задорожный
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июль 2012, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Elm, спасибо за консультации!
