 Вертикальный шов Следующая тема
Евгений К
Регион: Кемеровская обл.
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июль 2012, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наконец приступил к кладке печи в своей бане (по мотивам БИК П1) сразу столкнулся с проблемой: после обработки кирпич стал длинной чуть менее 24 см и с вертикальны швом 1,5 - 1,7 см размер печи составляет 101 х 89 см. Шов 1,6 см это критично? Или уменьшить размер печи? Подскажите.
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июль 2012, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нормальный шов 3-10 мм.
Если печь имеет половинчатый размер, то шов хорошо делать как 5-7 мм, если в целое число кирпичей, то выбор стоит между 10 мм или подпиливанием кирпичей.
В Вашем случае рекомендую остановиться на 5 мм и дополнительно обрабатывать по ширине угловые кирпичи.
Евгений К
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июль 2012, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пилить так пилить, с этой работой можно справиться имея болгарку D=125 мм?
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июль 2012, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Болгаркой такую вещь лучше не делать: надо столик, или минимум "журавль"-качалку - уж слишком мало придется спиливать.
На всякий случай: пилить надо не все кирпичи и не на всю длину, а только по той стороне где целое число кирпичей и попадают две "половинки", т.е. через ряд и именно те, что выходят тычками на сторону.
Евгений К
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июль 2012, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Elm Спасибо
Евгений К
СообщениеДобавлено: Ср 5 Сентябрь 2012, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Следующий вопрос: можно заузить опускной канал и восходящий в БИК П1 на 1,5-2 см , что бы не подпиливать шамот хотя бы по ширине печи?
СообщениеДобавлено: Ср 5 Сентябрь 2012, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2013, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шов должен быть 3-5мм иначе печь не сохранит свой массив.Да и теплопередача шва низкая.
