 Дверка со стеклом Виста. Следующая тема
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
доброго времени суток Всем форумчанам!мучаюсь в сомнениях, по поводу вот этой дверки. кто нибудь уже имеет такое?как часто оно закопчивается? спасибо Всем! Smile
православный
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
писал отзыв сздесь http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6179 смотря куда крепить собираетесь ( какая конструкция)
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
топка дровянная.Печь отопительно варочная с котлом
православный
-=Ivan=-
Регион: Лабинск
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
да я там чет не прочитал про то как часто стекло нужно чистить Very Happy
православный
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2012, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
название дверки не влияет на закопченость-они все покрываются сажой если дрова сырые -воздуха недостаточа -высотА трубы-другие факторы.
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2012, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
длина дров влияет тоже я заметил когда дрова длиные ложиш близко к стеклу оно махом коптится а положил короче до стекла около 15 см оно начало само очешаться сначало поевилось петно потом оно расло и стекло само очистелось
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2012, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
да и такое возможно но если все по уму то сажа сама выгорает если что то можно стеклоочиститель для окон
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2012, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дрова горят так, что по торцам вовсю выделяется "лишняя" влага и.т.п. - естественно, если топка неглубокая, то при длинных дровах стекло закоптим.
Если же укладывать дрова "стоя" или боком, то закоптить стекло куда труднее.
Прозрачная дверка ХК, если покрывается чем-то, то это больше мелкие частицы пепла - можно вытереть обычной бумагой.
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Чт 27 Сентябрь 2012, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
сейчас поевилась жидкость для стекл в печных магазинах имеется может это и не новшество я не знаю но после закопчения брызнул протер и как в рекламе блестит если ленится запускать предется немного потереть с усилеем а лучше дрова в плотную не ложить тогда коптится не должно да и смысол от стекла появляется когда не копченое можно на огонь посмотреть хоть толк есть
СообщениеДобавлено: Чт 27 Сентябрь 2012, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
возьмите накройняк дверку Ками с отверстиями для подачи воздуха для обдува стекла Surprised
Владимир Журавлев
СообщениеДобавлено: Пн 1 Апрель 2013, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Я сам хочу поставить такую дверцу. Когда искал способы как уберечь стекло от копоти, нашел статью про "сухую щель" перед стеклом. Делается в кладке двух нижних рядов, шириной не менее 3 см. Работать должна как дверца с поддувалом - воздух забирается из зольной камеры. Говорят так в деревнях раньше охлаждали дверцы, чтобы руки не обжигать. Ну и про длину дров все правильно сказано - расстояние от дверцы не менее 15 см. Попробую весной - напишу.
