alcash
Регион: Касимов
Ср 26 Сентябрь 2012, 12:30
Добрый день...
столкнулся с такой проблемой - выбрана ОВИК19 для постройки на месте камина. соответственно труба, которая сейчас есть - высокая и прямая.
Мой мастер говорит, что обязательно нужно делать боров, аргументируя это повышением кпд, увеличением времени горения и прочими радостями. Но фундамент печи уже есть, и дыра в чердаке тоже, сдвинуть ничего нельзя, поэтому мне крайне не хотелось бы портить кровлю новой дыркой попутно затыкая старую.
Поэтому вопрос - насколько необходим боров? Возможно ли оставить старую трубу воткнув в нее задвижку, например?
Спасибо, друзья.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 26 Сентябрь 2012, 14:29
Позвоните в МЧС, и дайте мастеру послушать ответ.
alcash
Регион: Касимов
Ср 26 Сентябрь 2012, 15:07
Мангилев Сергей писал(а): |
Позвоните в МЧС, и дайте мастеру послушать ответ. |
Понял.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Ср 26 Сентябрь 2012, 19:08
Есть такой стереотип , труба строго в коньке и по центру, по крайней мере у нас . КАк по мне единственый недостаток если нет на трубе колпака во время дождя по задвижкам слезы чорные. А так тяга даже лучше ,всеж меньше сопротевления.
_________________ Печь - это душа дома!!! |
Ср 26 Сентябрь 2012, 22:40
alcash писал(а): |
...Поэтому вопрос - насколько необходим боров? Возможно ли оставить старую трубу воткнув в нее задвижку, например?
Спасибо, друзья. |
Боров не нужен, а насчёт трубы, не совсем понятно, есть она или только "дырка" от неё?
alcash
Регион: Касимов
Чт 27 Сентябрь 2012, 08:46
Шура писал(а): |
alcash писал(а): |
Спасибо, друзья. |
Боров не нужен, а насчёт трубы, не совсем понятно, есть она или только "дырка" от неё? |
Есть отверстие в кровле, в ней сендвич... Все заделано и герметично.
первоначально по конструкции было порядка 60-70 рядов кирпичей - (камин + труба через второй этаж), на чердаке через кровлю мастер поставил сендвич, мотивируя это тем, что в камине опирание в основном идет на заднюю стенку и воизбежание ненужных нагрузок от лишнего веса лучше ставить его. (а может, с распушками не хотел возиться)
Я тогда не стал спорить - вроде резонный довод, и даже при хорошей протопке он не сильно грелся (рука терпела).
Чт 27 Сентябрь 2012, 13:35
alcash писал(а): |
Есть отверстие в кровле, в ней сендвич... Все заделано и герметично. |
Тогда нет проблем, пристраивайте печь под имеющийся сендвич...
alcash
Регион: Касимов
Чт 27 Сентябрь 2012, 14:54
Шура писал(а): |
alcash писал(а): |
Тогда нет проблем, пристраивайте печь под имеющийся сендвич... |
Спасибо за ликбез!
Пт 26 Октябрь 2012, 07:12
Если печь далеко от конька то боров нужен для хорошей тяги.Проблема в том что боров это лежащий с подъемом дымовой канал.Нужна для него хорошая опора и для трубы которая не будет связана с печью.Для нее нужна капитальная основа. МЫ НУЖНЫ В ПАРИЖЕ -КАК В РУССКОЙ БАНЕ ПАССАТИЖЫ-из песни В.Высоцкого. Ваш вопрос поставлен некорректно.Помни посетитель форума если что-то нужно для устойчивой работы очага то и иди по этому пути а не по пути простоты и внешних симпаитий.....
Евгений Докторов
Пт 26 Октябрь 2012, 16:03
pe4ka писал(а): |
Если печь далеко от конька то боров нужен для хорошей тяги.Проблема в том что боров это лежащий с подъемом дымовой канал.Нужна для него хорошая опора и для трубы которая не будет связана с печью.Для нее нужна капитальная основа. |
Согласен, но боров все-таки, на мой взгляд, в первую очередь, выполнял роль подвода от печи к трубе, которая устанавливалась как можно ближе к коньку крыши. Это, в отсутствие зонта на трубе, спасало от затекания воды непосредственно в трубу печи. Несмотря на запрещение установки боровов новыми правилами ПБ, в деревнях они встречаются достаточно часто, так как там распространена русская печь с подтопком, которая располагается в ближайшем от входной двери углу кухни. Поэтому в этом случае, на чердаке делается боров, соединяющий трубу печи с трубой под коньком. На подстрапильные балки устанавливаются поперек бревна, застилаются толстыми досками, кладется либо пропитанный глиной войлок (сейчас часто кладут рубероид), лист железа, на котором и сооружается труба с подходящем к ней боровом.
P.S. -подсмотрено на чердаках.
Леонид Онуфриев
Регион: Воронежская обл.
Вт 30 Октябрь 2012, 16:10
По моим догадкам, традиция делать борова осталась со времен соломенных и камышевых крыш. Там боров было сделать гораздо легче, чем заделывать стыки между кровлей и трубой. Возможно, что он выполнял роль дымовой камеры при подключении 2-х и более печей.
Последнее сооружение такого типа видел в Украинской деревне. Это монументальное творение из самана под коньком кровли конусообразной формы к которому лежачими дымоходами подключаются все печи в доме.
