 Дымоход кирпичной отопительной печи. Следующая тема
Янин Дмитрий
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Чт 27 Сентябрь 2012, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые мастера.
Я не печник, но планирую попробовать построить печь в дачном доме, дом с мансардой. Для меня лучше всего подходит печь Ш1 или ее упрощенный вариант Ш5. На стадии продумывания всех этапов постройки возникли вопросы по поводу дымохода.
Первый проблемный узел - это переход кирпичной труды между 1ым и 2ым этажом. Как я понял, необходимо делать утолщение трубы через перекрытие. Подскажите пожалуйста, на сколько делается утолщение труды, какое расстояние от кладки должно быть до досок потолка и чем заделывать этот зазор. На мысль приходит вариант приложить асбест или базальтный картон к дереву и кирпичу, а пространство между ними запенить монтажной пеной,но...??? это только моя фантазия. Как правильно делать, что бы не возникло пожара не знаю. С одной стороны, желательно сделать наиболее бюджетно, однако на безопасности экономить не собираюсь.
Кирпичная труба будет подниматься как минимум до середины второго этажа.
Далее возможны три варианта: продолжить кирпичную кладку (нежелательно), поставить асбестовую трубу или поставить сэндвич. Тут возникает вопрос выбора и для каждого из вариантов вопрос с прохождением кровли.
Во всемирной паутине все однозначно говорят: не использовать асбестовые трубы. Однако все обсуждения этого вопроса касались либо банных печей, либо печей длительного горения и буржуек. Критическая температура для асбеста 130градусов. Для банной печи и буржуйки, как я понимаю, есть вероятность попадания пламени в дымоход, в результате чего труба разогревается и начинает стрелять. Как быть с кирпичной отопительной печью с ее продолжительными каналами.
Можно ли ставить асбестовую трубу и на сколько градусов она может нагреться при обычных топках (зимой печь эксплуатироваться не будет)???
Такой же вопрос у меня и к сэндвичу. На банных печах люди пишут, что разогревается более 100градусов. В случае бань и буржуек делают сложные узлы при переходе трубы через перекрытия. А как быть в моем случае, на сколько может разогреться сэндвич и можно ли делать "послабления" при его переходе через кровлю и перекрытия чердака???
Уважаемые мастера, жду ваших ответов. Заранее, большое вам спасибо.
Янин Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентябрь 2012, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу прощение. На вопрос про разделку дымовых каналов нашёл ответ на форуме: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2108
Это СНиП 41-01-2003:
"Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с 6.6.23Б).
Отступки при тощине стенки печи в 120 мм: до защищенной - 200, не защищенной- 260 мм. "
Уважаемые мастера, может кто нибудь знает как сильно греются сэндвич и асбестоцементная труба у кирпичной отопительной печи при одной закладки дров.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Сентябрь 2012, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нагрев зависит от кпд печи и тяги в в трубе, на выходе с печи бывает около 120-150С (если больше - печь не очень), а дальше все зависит насколько быстро будут остывать ДГ.
Если словите точку росы внутри дымохода, будет капать конденсат - это может быть и плохо (черные вонючие подтеки по всей трубе и печи), и хорошо если предусматриваем конденсатоотвод.
АЦТ применять для дровяных печей несколько стрёмно, для газовых котлов с его меньшей температурой и более коротким пламенем - нормально, для угольных - та ну нафиг.
Сама по себе АЦТ хорошо держит температуру, но слишком жесткая и может треснуть из-за неравномерности нагрева, например, когда открываем дверку подбросить топлива.
Одно время выпускали керамические оголовки для трубы:-по длине, чтобы вот как раз в аккурат пройти конек и весом килограмм 20 где-то (точно не помню, да и не взвешивал специально)... больше десяти лет ни один не прослужил.
