Тим
Регион: Екатеринбург
Вт 2 Октябрь 2012, 06:28
Здравствуйте!
Начинаю делать ОВИК7, есть вопросы по конструкции:
1.В 6-9 рядах слева от футеровки тонкая стенка из обычного кирпича, в чём её смысл, может сделать всю стенку из шамотного кирпича плашмя?
2.Какой вариант лучше:
а)топочная дверка 3 ряда, до плиты 2 ряда
б)топочная дверка 3 ряда, до плиты 3 ряда (чтобы плита меньше раскалялась)
в)топочная дверка 4 ряда (квадратная), до плиты 2 ряда, с большой дверкой удобнее дрова загружать, но от неё больше жару на маленькой кухне
3.Как класть широкий проём (почти 2 кирпича) над задней стороной плиты? Как я понимаю, на плиту опоры быть не должно. Думаю по бокам кирпичи будут лежать на половине своей поверхности и посередине замковый кирпич, прокладка из каолиновой ваты на плите, потом кладка схватится и верхние ряды зафиксируют эту перемычку.
4.Верхний ряд над полочками класть на лист оцинковки - хватит ли её прочности?
5.Хочу сделать забор воздуха из подпола - канал 70х125мм в заднюю стенку зольника, хватит ли его для нормального горения?
![](images/spacer.gif) |
