 Нужен печник в Калужской области Следующая тема
Михаил Юрьевич
Регион: г. Калуга
СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2012, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня мастерам, третий год строю себе дом для постоянного жительства в тихой деревне в Калужской области (115 км от Калуги). Самостоятельно сложить печь не смогу. Сейчас подыскиваю печника. Хотелось бы иметь в доме русскую печь.
Требования к печи: наличие лежанки, подтопа(плиты), самоварника и отопительного щитка. Отопительный щиток хочу вывести в большую комнату. Примерный проект печи взял из книги «Как построить сельский дом», думаю, эта печь подойдёт для моего дома. Никаких декоративных элементов (изразцы, узоры и т.п.) мне не нужно, нужна функциональность(отапливать дом, готовить еду и использовать как спальное место). Никакого другого отопления в доме нет и не будет. Окончательно пока не решил для себя делать печь под штукатурку или оставить в кирпиче, склоняюсь к штукатурке.
Дом: одноэтажный, бревенчатый сруб, внутренняя площадь около 50 кв.м. В доме в настоящее время настелен только черновой пол. Двери, окон, потолка ещё нет. Летом 2012г. самостоятельно изготовил фундамент под русскую печь. Примерный план дома с фундаментом прилагаю.
Фундамент печи: высота 160 см., ширина 170 см., длина 180 см., монолитный армированный бетон, с наполнением из природного камня, заглубление 80 см., грунт чистый песок. Грунтовые воды очень глубоко 25-30м. Фундамент печи с фундаментом дома не связан никак и отстоит от него на расстоянии не менее 2 метров с каждой стороны, то есть печь будет размещена практически посередине дома с небольшим смещением к входной двери.
Крыша: на два ската, крыта ондулином по тёсовой обрешётке. Высота от пола чердака до конька крыши около 3м. Чердак будет не жилой.
Глина красная кирпичная для кладки имеется. До войны рядом с деревней было 8 кирпичных заводов, глину брал там в заброшенных выработках. Песок так же в наличии только лесной (карьерный). Кирпич (около 2000 шт.) для печи планирую использовать Витебский, ещё не покупал. Печные приборы б/у и новые в наличии. Пиломатериал для лесов имеется.
На участке имеется старый ветхий дом с русской печкой, в котором можно разместить 2-3 человека. Электричество в наличии, вода только в роднике, продукты надо завозить заранее. Проезд в деревню возможен только на полноприводном автомобиле. При необходимости все грузы и мастера доставлю своими силами. Работы по кладке печи желательно начать в апреле-мае 2013г.
 Размер файла:  84.3 КБ
 Просмотров:  905 раз(а)
Михаил Юрьевич
Регион: г. Калуга
СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2012, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предполагаю постройку печи вот такой конструкции.
 Размер файла:  236.97 КБ
 Просмотров:  691 раз(а)
Михаил Юрьевич
Регион: г. Калуга
СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2012, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото фундамента
 Размер файла:  205.11 КБ
 Просмотров:  824 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 4 Декабрь 2012, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предложение в личке.
