harassmenko
Регион: Чернигов
Чт 17 Январь 2013, 18:05
Увидел я потолочно-проходные узлы - и подумал - можно взять старую кастрюлю 40 -литровую без дна, присобачить внизу кусок минерита или керамогранит 800х800 - вырезать в середине отверстие. Рабочий вариант?
Пт 18 Январь 2013, 16:32
Не спеши-Микеланджело говорил- В КАЖДОЙ ГЛЫБЕ МРАМОРА ЖИВУТ ПРЕКРАСНЫЕ СУЩЕСТВА,КОТОРЫЕ ЖДУТ СВОЕГО ОСВОБОЖДЕНИЯ.
Берегись-распушка очень ответственна-там возможен прорыв газов.И клади только из кирпича каждый слой наперехлест.Край потолка обей войлоком пропитанным глиной жидкой и крышу пройди выше утеплителя на15-20см.В УФЕ базальтовым волокном пробивали потолок на стыке распушки.С алюминиевой фольгой оно было..
Михалыч
Сб 19 Январь 2013, 13:08
Я себе из оцинковки всё склепал, волокном засыпал. К дереву-через картон.
harassmenko
Регион: Чернигов
Пн 21 Январь 2013, 11:15
А где прорыв газов, откуда? . Дымоход из нержавейки, стыка в самом перекрытии у меня не будет никак
