Kucher
Пн 4 Февраль 2013, 09:59
Добрый день уважаемые!
Вот и настал выбор печи для бани сруб отстоялся и ждет отделки.
И так задался я вопросом кукую же печь выбрать железку типо Харвии или сделать из кирпича. С одной стороны проще конечно купить железку и дымоход сендвич, но эстетики легкого пара с этим не добиться да и хочу надстроить второй этаж комнату сделать жилую и хочется все таки чтобы дымоход был из кирпича. Но цен к сожалению я не знаю во сколько встанет мне моя прихоть тоже не представляю поэтому на ваш проф форум и вышел с просьбой о помощи и консультации. Итак сруб 6*3 по центрам пятистенок пополам. Топить естественно из комнаты отдыха. Хочется хороший вариант печки и чтобы в парной было не "холодно". Плита под печку залита размер плиты уточню. Высота 2.6 первый этаж + наверное 2,2 будет второй. Вот собственно что пока имеем исполнение необходимо будет в первых числах мая. Ибо в данный момент сруб стоит без окон без дверей) Жду ваших предложений, замечаний, может быть необходимо что то добавить.
Kucher
Пн 4 Февраль 2013, 12:40
Как выглядет сруб сейчас
Как я уже говорил будет надстроен второй этаж. краша естественно временная.
Пн 4 Февраль 2013, 12:55
Тут уж дело вкуса какую печь ставить Харвию или каменку. Харвия дешевле обойдётся чем каменка.
Kucher
Пн 4 Февраль 2013, 13:11
я понимаю что дело вкуса но желеные печки прогорают да и тепла от дымохода на втором этаже от сендвича не будет особо. Дороже каменка на сколько? Cредняя цыфра за дымоход + печка в районе 60-70 тысяч это за железку. Сколько стоит положить печку с материалом я и пытаюсь понять у вас на форуме.
lexx
Регион: киров
Пн 4 Февраль 2013, 15:38
Пн 4 Февраль 2013, 16:41
По черному ничего не стоит-просто отвод дыма в 2х вариантах сделаете.А печь с камином которая и второй этаж потянет я Вам помогу построить.Т.е. необязательно топить баню чтобы отдохнуть в этот день.У Вас будет баня с 2мя печами-по ЧЕРНОМУ ОДНА А вторая греть помещения и создавать уют камина который будет смотреть в предбанник.
KLIM
Пн 4 Февраль 2013, 18:11
| Kucher писал(а): |
| Cредняя цифра за дымоход + печка в районе 60-70 тысяч это за железку. Сколько стоит положить печку с материалом я и пытаюсь понять у вас на форуме. |
Я то же пытался и "о----л" от цен.
на 13 м кв. парилки - помывочной
Пн 4 Февраль 2013, 19:28
| KLIM писал(а): |
| Kucher писал(а): |
У здешних мастеров. |
не совсем так это зависит от того какой материал хотите использовать. В среднем обычно на баню до 200 тыс выходит. Если конечно не захотите во обще эксклюзив тогда конечно дороже может и стоить.
KLIM
Вт 5 Февраль 2013, 08:23
Да я специально запрашивал: простую, без архитектурных изысков
Или действуют так, в "лоб" цену ломят, смотрят пройдет или нет
Кстати меня ни кто не спрашивал, а из какого материала делать ?
Анатолич
Регион: Рязань
Вт 5 Февраль 2013, 09:38
| Kucher писал(а): |
| я понимаю что дело вкуса но желеные печки прогорают да и тепла от дымохода на втором этаже от сендвича не будет особо. Дороже каменка на сколько? Cредняя цыфра за дымоход + печка в районе 60-70 тысяч это за железку. Сколько стоит положить печку с материалом я и пытаюсь понять у вас на форуме. |
ПосмотрИте личку...
Kucher
Вт 5 Февраль 2013, 10:11
Ответил вам в личке мне кажется у вас слишком серьезно завышена цена на железную печь + дымоход . У меня не огромная парилка цена на харвию 25 тысяч печь с выносом топки из парилки + дымоход в районе 40.
Павел_П
Вт 5 Февраль 2013, 10:25
| KLIM писал(а): |
Кстати меня ни кто не спрашивал, а из какого материала делать ? |
банная печь - самая сложная из всех печей. "умельцы" может и сложат за недорого, но или пожар или каменка порвет печь, или ... переделывать же сами "умельцы" вам не будут. у них симкм в телефонах односезонные...
потом вас же никто ни неволит....
_________________ щи да каша - пища наша |
Вт 5 Февраль 2013, 12:01
Кореш по зиме в москву ездил за 100 тыс из витебского шкаф склепа заказчик счастлив
Вт 5 Февраль 2013, 16:30
Пока у дров есть такое качество -ЗОЛЬНОСТЬ то мы не сможем ликвидировать мельчайшую зольную пыль с камней которая выбрасывается в парилку вместе с паром.Если здоровье в ЦЕНЕ то вариант только ПОТРАТИТЬ ФИНАНСЫ.Вариант из железа-не дает зольной пыли.Хорошо идем на чермет и увидим как бензобаки из освинцованной стали идут под пресс.Хотите дышать свинцом так все магазины набиты жел. печами.Вы как хозяин можете сами построить по ЧЕРНОМУ-очень экономно и Ваш сруб никогда не сгниет.А по деньгам такая печь лакомый кусок для печника.А если запустите коммерческий проект то ИМЕННО ПО ЧЕРНОМУ будет спрос.
KLIM
Вт 5 Февраль 2013, 23:21
Не хочу в саже мазаться
Ср 6 Февраль 2013, 08:11
Во общето при хорошем нагреве камней до получения пара сажа выгорает
KLIM
Ср 6 Февраль 2013, 08:16
Но ведь при топке сажа на стены садится Если я конечно я правильно понимаю "баню по чёрному" - открытые камни и вытяжка над ними.
Ср 6 Февраль 2013, 12:03
Я же говорю что выгорает она при хорошем нагреве камней.
KLIM
Ср 6 Февраль 2013, 15:57
НУ так стены парилки , все чёрные
KLIM
Ср 6 Февраль 2013, 16:01
| Цитата: |
потом вас же никто ни неволит.... |
Я всё понимаю, но баня из профилированного бруса 7*6 с работой и всем матералом обходится в 450 т.р. (без фундамента). Платить за печь 200 - 300 т.р дороговато как мне кажется.
