 Консультация дымоход замена газ.котла Следующая тема
TangoMio
Регион: тула
СообщениеДобавлено: Вт 5 Март 2013, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Помогите пожалуйста советом:
Есть одноэтажный дом с пристенным кирпичным дымоходом с тремя каналами: аогв, вентиляция и водогрейная колонка.
Планируется замена старой аогв на новый настенник + замена крыши. в связи с этим возникают проблемы
1) увеличение высоты дымохода.
2) узел прохода через крышу - дымоход с торца дома, пересекает конек. нужно увеличить вынос - как?
3) есть подозрения, что со сменой режима работы: в существующей аогв постоянно горит запальник. а новый котел, думаю, будет включатся автоматически - а это может привести к образованию конденсата. Сейчас тоже немного капает.
Вопросы:
наскольно обоснованны страхи про конденсат?
как боротся
узел прохода через конек (пока как вариант полувальмовая крыша
вопрос к модератору - как сделатьь, чтобы писать можно было длинный текст и жэкран не прыгал? ие 8 как даннотсть которую не изментить?
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср 6 Март 2013, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Старый дымоход разбирай и внутри дома клади зачем улицу греть.Или пристраивай веранду чтобы дымоход остался внутри строения.Топливо денег стоит.И береги его...
Павел_П
СообщениеДобавлено: Ср 6 Март 2013, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопросы:
насколько обоснованны страхи про конденсат?
как бороться
газ. котел дает низкую температуру отходящих продуктов горения. поэтому кирпичный дымоход в вашем пережиток старины. я бы сломал его полностью, сделал крышу и после установил сэндвич-дымоход /"Вулкан" например/.
щи да каша - пища наша
СообщениеДобавлено: Пн 11 Март 2013, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не ломай-газ отключат и можно печь подключить к этому дымоходу.Пристраивай веранду чтобы дымоход был внутри здания-сэкономишь на топливе-улицу греть не будешь.
