SaVblt
Регион: Балтийск
Чт 21 Март 2013, 15:03
Уважаемые Знатоки нуждаюсь в срочной помощи.
Строю одноэтажный дом с мансардой. Дом из газобетона. Идет этап внутренней отделки. Внутри дома в стене сделан кирпичный дымоход. Внутри дымохода «работнички» загильзовали и замуровали цементным раствором одностенный металлический дымоход из нержавейки, но собрали его по дыму. При топке твердотопливного котла «Kalvis» весь конденсат тёк, пробивая наружные стены кирпичного дымохода. Пришлось разобрать одну наружную сторону дымохода и извлечь гильзовку. Собрал новую гильзовку диаметром 130 мм по конденсату с использованием сэндвича перед выводом через крышу. За счет этого вся гильзовка отодвинулась от внутренней стены каменного дымохода. Наружная стена дымохода открыта. Кусок стены рядом с дымоходом выведен в одну плоскость с дымоходом и отделан плиткой.
Вопросы:
1. Можно ли наружную сторону кирпичного дымохода зашить стекломагниевым листом толщиной не менее 10 мм с теплоизоляцией по внутренней стороне листа каменной ватой PAROK толщиной 30 мм? Или же использовать шамотный кирпич или обычный красный? Дело в том, чтобы стена осталась в одной плоскости четверть кирпича – слишком толсто и кирпичи придется болгаркой резать до толщины 3-4 см, а это слишком муторно. И тут же встает вопрос: а устоит ли стена толщиной 4 см и высотой 2,5 м?
2. Нужно и можно ли утеплить одностенную гильзовку обычной каменной ватой PAROK UNS37?
3. Можно ли утеплить одностенную гильзовку до сэндвича одев на неё одностенные трубы диаметром 150 мм (есть 2,5 м слегка помятых) и заполнив пространство между трубами обычной каменной ватой PAROK UNS37?
Жду срочных ответов и советов, т.к. работа стоит.
Пт 22 Март 2013, 18:21
Надо было не гильзовать-кирпич ведь влагу из дыма берет...
