 Уличный барбекю руками новичка. Нужна Ваша помощь. Следующая тема
Alexis
Регион: Столица
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2013, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Сразу скажу, что опыта именно в печном строительстве нет никакого, или практически никакого. Но опыт строительный присутствует - загородное строительство, отделка. сварка, коммуникации и т.п.
Так вот. Есть желание сделать самому барбекю. Почитал Форум, посмотрел другие разные источники, но вопросы остались и их много. Т.ч. без Вашей помощи, Уважаемые, мне никак. Кто возьмёт шефство? Smile)
Итак.
Общая информация - будет двускатный уличный навес над площадкой 3х3м. Под ним я и планирую барбекю. Под барбекю я подразумеваю сам мангал/очаг + столик сбоку или плиту под казан (12-15л) как больше понравится. Дымосборник и труба кирпичные. Хотелось бы чтобы конструкция вписалась в размеры 1,5х1м.
Для проектирования я установил СкетчАп - осваиваю сейчас. Хотя могу работать и Автокаде и в Визио и т.п..
Текущие вопросы:
1. Какой кирпич применять (марка, производитель, ...)? - многие строят всю конструкцию из шамотного кирпича, многие из облицовочного (шамот только по месту высоких температур - топки). Огнеупорный кирпич нельзя связывать с облицовочным - правильно?
2. Какую готовую смесь применить? - т.е. на что класть огнеупорный и облицовочный кирпич.
3. Толщина швов? - если я правильно понял, то толщина шва между огнеупорным кирпичом должна быть 3мм, а между облицовочным 5мм
4. Формул расчета параметров топки и дымохода? - я где-то тут видел, Александр из Челябинска - вроде он, указывал как надо рассчитывать - никак не могу найти в темах.
Вроде, пока, всё. Без ответов на эти вопросы мне не начать проектирование.
Помогите, пожалуйста.
Да, и ещё - нужен ли какой-то специфический инструмент?
Alexis
Регион: Столица
СообщениеДобавлено: Вт 9 Апрель 2013, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexis писал(а):
Здравствуйте.
Итак.
Текущие вопросы:
Добрый день.
Мда, 58 просмотров и не одного совета.
Не уже ли никто не может помочь?
Или я что-то очень сложное затеял?
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 9 Апрель 2013, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитайте повнимательнее,здесь всё написано.Пока кирпич в руки не возмёшь,ничего не получтся.
Alexis
Регион: Столица
СообщениеДобавлено: Вт 9 Апрель 2013, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое, Вы очень помогли.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри в этой ветке, информации предостаточно http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=55
Определишься, задавай вопросы.
Пытайся нарисовать свой "черновой" вариант, который и обсудим, посоветуем.
Найди из готовых наиболее подходящий для себя. Убрать лишнее конечно можно.
Такой путь по моему правильный.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Барбекю не стоит.Лучше уличную русскую печь.Заработаешь на ней лепешки пряники хлеб идр. прродукты можно готовить.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен 100%
Павел_П
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
чёж ты нетерпеливый такой ? Smile два дня прошло, а уже "нервозы" пошли ...
плита под казан на 12 литров это 76 см /со швами/
150-76=74 - остается на мангал. если он будет типа камина - отнимаем еще 2 раза по 25 на стенки.
на топку остается 24 сантиметра. будем продлевать ?
щи да каша - пища наша
Alexis
Регион: Столица
СообщениеДобавлено: Ср 10 Апрель 2013, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел_П писал(а):
........будем продлевать ?
будем думать
Павел_П
СообщениеДобавлено: Чт 11 Апрель 2013, 05:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexis писал(а):
будем думать
о цэ дило Razz
ghost73
СообщениеДобавлено: Пн 15 Апрель 2013, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа-товарищи !
Можно экономию места сделать , расположив одно над другим ...
А насколько неудобно пользовать Казан , ежели Барбекюшная топка будет расположена над Казаном ???
Конструкции такие видел , а вот реадьных отзывов нет Sad
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Пн 15 Апрель 2013, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
ghost73 писал(а):
Господа-товарищи !
Вопрос; а можно сшить десять шапок из одной шкурки? -ответ: конечно можно. (из мультика)
Павел_П
СообщениеДобавлено: Ср 17 Апрель 2013, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
ghost73 писал(а):
...Конструкции такие видел , а вот реадьных отзывов нет Sad
а нам не покажете ? я вот не видел и больно любопытно ...
ghost73
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6931
Далеко ходить и не надо ...
Ну или вот
http://www.forumhouse.ru/threads/45496/page-11#post-1094426
ghost73
СообщениеДобавлено: Сб 27 Апрель 2013, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
latif888 писал(а):
ghost73 писал(а):
Господа-товарищи !
Ой! Спасибо !
А по делу есть что сказать ?
