Paganel
Регион: Гродно , Беларусь
Ср 12 Июнь 2013, 16:59
Выбирая дымоход для отопительной печи склонялся к сэндвич-панелям .Но многие указывают на их недолговечность из-за малого срока службы утеплителя-около 5 лет . После чего он осыпается .Вот и подумал , а если в качестве утеплителя применять керамзит ,ну или кто-то лучшее предложит ?
Алексей Коллега
Ср 12 Июнь 2013, 22:48
Имхо. качественный утеплетель ни хрена не осыпается. Керамзит, вероятно, можно использовать, но толщина слоя должна быть приличной, а керамзит мелким. Если по обычному строительству, то керамзит начинает "работать" при слое от 40 см.
_________________ Разберёмся... |
РУСЛАН
Регион: Украина
Чт 13 Июнь 2013, 00:08
Paganel писал(а): |
Выбирая дымоход для отопительной печи склонялся к сэндвич-панелям .Но многие указывают на их недолговечность из-за малого срока службы утеплителя-около 5 лет . После чего он осыпается .Вот и подумал , а если в качестве утеплителя применять керамзит ,ну или кто-то лучшее предложит ? |
у нас продаются - засыпаны какойто фигулиной, не керамзит конечно, так что ищите варианты...
Чт 13 Июнь 2013, 12:46
По Брестской крепости стреляли танковые пушки Тигра.А стены стоят до сих пор.Клади из кирпича не думай.Только раствор правильно подбери...
Солнечная Башкирия...
Алексей Коллега
Чт 13 Июнь 2013, 20:38
Впервые Тигры появились под Ленинградом в 1942 году. По Брестской крепости они не стреляли. А крепость выжгли огнемётами....
Paganel
Пт 14 Июнь 2013, 17:00
Спаибо всем откликнувшимся !
Из кирпича-не уверен выдержит ли печь. Высота над печью должна быть где-то 5 метров!
Павел_П
Сб 15 Июнь 2013, 00:37
Paganel писал(а): |
... Из кирпича-не уверен выдержит ли печь. Высота над печью должна быть где-то 5 метров! |
на угол "опирайте" и выдержит. за фундамент то уверены ?
_________________ щи да каша - пища наша |
Сб 15 Июнь 2013, 23:02
Paganel
Вт 18 Июнь 2013, 16:33
Павел_П писал(а): |
Paganel писал(а): |
на угол "опирайте" и выдержит. за фундамент то уверены ? |
В том-то все и дело , что фундамент там 0.7 м ...
