 Обкладка железной печки Следующая тема
alexx33
Регион: msc
СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2013, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, поиском не нашел ответов, поэтому новая тема...
Хочу обложить обычную железную конвекционную печку для обогрева (типа Теплодар-Термофор) кирпичем. С печками раньше не сталкивался поэтому такие детские вопросы:
1. Можно ли использовать керамический пустотелый кирпич? Привлекают его правильная геометрия и вес. Соответственно, какое минимальное допустимое расстояние от печки до кладки.
2. Дымоход - одностенная нержавейка. Тоже будет так же обкладываться кирпичем. Какой кирпич лучше всего использовать _над_ крышей (на улице)?
3. Можно ли класть на цемент? Или лучше глино-песчанную смесь?
4. Как герметизировать пространство внутри дымохода между гильзой и кипричем? Базальтовый термошнур + печной герметик/термостойкая мастика? Где правильней герметизировать (под крышей, возле печки, вообще полностью весь дымоход)? Если вообще не герметизировать то при кладке в 4 киприча и трубой 115 мм получается большая дырка - боюсь все будет выдувать на раз-два...
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 16 Август 2013, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич в обкладку пустотелый можно , но лучше засыпАть песком отверстия . Поставь переходник 115-120 дальше трубу 120 и проблем с лишним зазором не будет .
alexx33
Регион: msc
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2013, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, почитаю
