алексей 555
Регион: алексин
Вс 29 Сентябрь 2013, 16:35
скажите можно сместить трубу на пол керпича на комине выхожу на второй этаж труба проходит рядом с балкой не получается пожарная разделка чем зашетить или как сместить чтоб не повлияло на силу тяги
алексей 555
Регион: алексин
Вт 1 Октябрь 2013, 06:41
спасибо ответами закидали
Вт 1 Октябрь 2013, 06:47
Алексей, ваш вопрос настолько прост и обсуждался несколько раз.
Второе, не указана схема установки (порядовка) на данный момент.
Поэтому и нет обсуждений.
Сместить на 1/2 кирпича не проблема, вот только надо смотреть, как она встанет на кладку и передаст нагрузку свою.
| Цитата: |
| Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков. |
Вт 1 Октябрь 2013, 15:52
25 см хкдший вариант а надо 38 см.
Посетители форума держитесь от монитора...А то парень пишет могут ответами закидать....
От раскаленного потока газов это расстояние...Потом тяжело будет денежку после пожара считать...
Раделка начинацтся за несколько рядов до стыка с дерев. конструкцией..
алексей 555
Регион: алексин
Вт 1 Октябрь 2013, 18:14
спасибо евгений понял что смешение допустимо до перекрытия место есчо полно получится плаво нагрузку можно распределить будет и плюс что на втором этоже будет переход на сенгвеч так что веса большого не будет
