 Как поднять температуру газов в трубе ОВИК-16л ? Следующая тема
Юрий1952
Регион: Одесса
СообщениеДобавлено: Ср 11 Декабрь 2013, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ув. печники, требуется помощь.
Сам сложил печь ОВИК-16л, плохо грелась лежанка,
по советам на форуме слегка модернизировал её ( добавил 2 перепускных отверстия в лежанке) , высушил печку .
Результат:
- 3/4 правой части лежанки прогревается до 30-35гр( длина прогретого канала
с учётом поворота около 2,5 м).
Думаю, что в следующем сезоне при постоянной 2-х разовой протопке
дровами лежанка будет прогреваться до конца (а пока дров осталось только
на розжиг угля).
- Нижний колпак очень горячий на 7 рядов от плиты( 80-90 гр. ) - нельзя долго
держать руку.
- Верхний колпак ощутимо не прогревается.
- Под лежанкой ( на выходе ) в прочистке сухой горячий воздух .
- Температура газов на выходе из верхнего колпака в трубу
(по термометру ) всего 40 гр.
ЭТО ОЧЕНЬ МЕНЯ БЕСПОКОИТ !!!
Печь конечно очень экономная, НО при температуре
дыма в начале трубы менее 110 гр. (по высказываниям
некоторых специалистов на форумах) дымоход быстро
разрушается от кислотного конденсата.
Так должно быть в печах И. Кузнецова или я что-то неправильно делаю ?
Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Декабрь 2013, 05:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас плита отбирает тепло+ лежанка,в принципе температура на выходе в трубу логична.Я бы рекомендовал отказаться от 2-ого колпака.
Какие у вас зимой температуры в Одессе?
СообщениеДобавлено: Чт 12 Декабрь 2013, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий1952 писал(а):
...я что-то неправильно делаю ?
Скорее всего да...
Юрий1952
Регион: Одесса
СообщениеДобавлено: Пт 13 Декабрь 2013, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы предлагаете полностью разобрать 2 колпак(он всегда холодный) или на его место расширить перегревающийся первый(он в 4 раза меньше второго) ?
Возможно проблема в лежанке - за счёт поворота длина её каналов стала 5м.
( в проекте было - 3,5м.) ?
Обычно 0- -10 , изредка -20, ветренно и сыро.
Последний раз редактировалось: Юрий1952 (Пт 13 Декабрь 2013, 22:21), всего редактировалось 1 раз
Юрий1952
Регион: Одесса
СообщениеДобавлено: Пт 13 Декабрь 2013, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего да...
Сегодня пробовал топить дровами с полностью открытой задвижкой
прямого хода - в дымоходе горячо (руку долго не удержишь),
зато под лежанкой чуть тёплый воздух. Оставил в задвижке
щель 1 см - в дымоходе 50-60 под лежанкой 35-40
( при закрытой топливной дверке).
Что не так ?
Кстати, Шура, в теме по ОВИК-9
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7589&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Вы советовали:
"Переделка: добавить в первый колпак 4-6 ряда, за счёт второго..."
не относится ли это и к ОВИК-16л ?
