 Изменение конструкции дымового канала Следующая тема
Никодим
СообщениеДобавлено: Пт 6 Декабрь 2013, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу перекладывать печь (действующая была слеплена шабашниками лет 10 назад и изначально не соответствовала своему предназначению- топишь часами с полностью закрытым поддувалом и на четверть открытой вьюжке- тяга бешенная,прогрев стенок мизерный, швы 20-30 мм, клалась печь в мое отсутствие,схемы нет).
Вопрос следующий:
1.Фундамент сечением 1250х1000 (топку можно организовать только со стороны 1250 мм)
2.Проход для трубы 550 х 550 в мансардном перекрытии центрапьно-симметричен сечению фундамента (к сожалению при строительстве допустил ошибку "не от печки").
3.Высота от пола до перекрытия 2500.
Не могу подобрать соответствующий проект отопительно-варочной печи.Возможно ли сделать поворот дымохода в массиве перекрытия печи за счет увеличения рядов последнего?
Или,может быть подскажете соответствующий готовый вариант конструкции?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт 6 Декабрь 2013, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какую печку хотите? Можно или здесь пожелания или в личку. Фоты бы поглядеть, что было...
Никодим
СообщениеДобавлено: Пт 6 Декабрь 2013, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось бы любую проверенную конструкцию отопительно-варочную, в проеме 5-й стены дома (топка со стороны кухни ,обогрев кухни 12м2 и комнаты 20м2 ),труба через мансарду (2400 мм) на крышу.
СообщениеДобавлено: Пт 6 Декабрь 2013, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас помещения маленькие...
Сколько вам хватает кВт, чтобы отопить эти помещения электричеством?
Мне кажется, что вам может хватить печки 3,5х3,5 кирпича всего... )
т.е. 900х900
Никодим
СообщениеДобавлено: Пт 6 Декабрь 2013, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе подойдет, идею понял:сдвинуть к правой или левой стороне проема печь, чтобы труба прошла согласно традиционных конструкций, но все-же на 25 мм трубный проем остается смещен относительно боковой грани печи( в разрезе условно по оси Х).С перепендикулярной стороны (условно по оси У) труба должна быть центрально симметрична проему,или в крайнем случае ,если тоже сдвигать к комнате или кухне,остается плечо 150 мм.
Если у Вас есть соответствующий чертеж или ссылка,буду благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт 6 Декабрь 2013, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какой соответствующий для вас? У меня много есть всего... Smile
Никодим
СообщениеДобавлено: Пт 6 Декабрь 2013, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе любую проверенную на практике (духовка,плита,отопление).
СообщениеДобавлено: Пт 6 Декабрь 2013, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295
Все проверяются постоянно.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Декабрь 2013, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не стройте с плитой.Я однажды ходил зимой в деревню от трассы 8 км по заметенной снегом дороге.Плиту менять.Оказалось в деревне плит нет.Заложил кирпичной кладкой в 3 слоя до весны.
У них же КПД низкий.Это плиты вчерашнего дня. На улице для лета можно.
В библиотеке все есть по печам.
