 нужен печник Следующая тема
serdnev79
СообщениеДобавлено: Чт 23 Январь 2014, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем добрый день! Прошу помощи. Вопрос в следующем, необходима банная печь (размеры парилки 5х3 метра - это по осям сруба). Печь должна топиться из зала. Камни должны нагреваться непосредственно от огня!!!! Сама топка должна выполнять также и функцию камина, чтоб можно было просто разжечь топку, при этом, чтоб парная не топилась и можно было расслабившись просто посидеть перед "камином". Имеется отдельный фундамент под печь 2х2 метра, высота до конька дома примерно 8 метров (2 этажа). Баня находится в Серпуховском районе Московской области. От МКАД примерно 50км.
Вот тут и возникает вопрос, не будет ли проблем при дальнейшей эксплуатации такой печи и сколько примерно будет стоить такая печь под клочь??? Заранее спасибо!
Тульский Игорь
Регион: г.Тула
СообщениеДобавлено: Чт 23 Январь 2014, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте !На таком фундаменте можно сделать но я думаю чтоб это все работало хорошо лучше сделать топки все же отдельно да и трубы лучше тоже две мои аргументы это все же будет красивее и независимо работать . И еще пишете чтоб камни грелись от пламени как вы это по вашему представляете (бывает постоянный или цыклический)
Фро Анатолий
Регион: Чебоксары
СообщениеДобавлено: Вс 26 Январь 2014, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
я согласен с хозяином,что камни должны греться напрямую от пламени,такие печи лучше -от них пар лучше и приятней,у меня вопрос-куда такая большая парная?я согласен и с Тульским-все-таки желательна печь с 2 топками и ,я думаю,одной трубы достаточно-её можно выложить 2-хканальную-а может 1-го канала достаточно большого сечения-можно решить на месте,еще надо знать размер всей бани,так что хозяин должен найти хорошего мастера и решить с ним что да как,а то тут насоветуют,тут умников много,что у хозяина "крыша"может тронуться,так что желаю успехов,с уважением Анатолий
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 26 Январь 2014, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день .Если есть желание , предлагаю разговаривать конкретно с выездом на место .Однозначно согласен , что печь нужна с двумя топками . Звоните или пишите . С Удовольствием займусь . Так как возможны варианты как по исполнению , так и по комплектации . С Уважением . Иван
