 Русская печь с камином - хорошее дело или блажь? Следующая тема
Леонид_Д
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Сб 1 Февраль 2014, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу построить дом с русской печкой
Печь должна хорошо прогревать помещение в мороз зимой.
Нашел на этом сайте печников такое описание:
"Дом пятистенок 6*9 м. Камин стоит в пятой стене, спиной в спальню, порталом в большую комнату.
Большой камин, сбоку от него печь с плитой и духовкой. За плитой - камера русской печи. Сзади печи - лежанка. Печь топится по-летнему (дым после духовки уходит сразу вверх и потом в трубу), и по зимнему - через лежанку. Предусмотрена возможность копчения продуктов в русской камере, причём двумя способами. Горячее - горячий дым из печи сразу (заслонка над лежанкой) попадает в камеру и через хайло уходит в трубу. Либо дым из печи сначала проходит через лежанку (эта заслонка находится прямо в камере), охлаждается и попадает в русскую камеру, далее понятно. Для продуктов в русской под сводом вделаны прутья.
Вот такой комбайн.
Теперь о работе.
Камин работает замечательно, тяга - зверь. Раньше считал камин забавой, теперь - нет. Греет замечательно.
Печь - также работает отлично, тяга прекрасная. Но, если полностью открыта каминная задвижка - тяги в печи всё-таки недостаточно, при наполовину закрытой каминной - нормально. Замечание - с трудом удаётся "пробить" зимний ход - через лежанку. Приходится постепенно, за несколько приёмов, приоткрывать зимнюю задвижку, прикрывая летнюю. При этом (если сделать это резко) тяга резко падает, дым начинает выбивать из задвижки и из щелей плиты.
НО. Лежанка ещё сыровата, после топки на прочистных дверцах лежит конденсат. Будем сушить и тогда уж делать выводы.
Топка русской печи - одно удовольствие. Тяга отличная (а с чего ей быть плохой - прямоток), в помещение ничего не попадает. Каша из неё - совершенно другая. Но другого пока ничего не делал. До копчения тоже пока руки не дошли".
Но это было написано в 2008 году (автор - Васютин, 3 октября 2008 г).
Как Ваше мнение - стоит овчинка выделки?
У кого есть опыт эксплуатации или строительства таких печей?
Прошу Ваших советов.
Алексей К
СообщениеДобавлено: Сб 1 Февраль 2014, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для удобства, вот ссылка на ту тему: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2399
Некоторые замечания, imho:
- там не Русская печь а хлебная камера по принципу Русской.
- работа в целом сильная и интересная (смелая?!), особенно если учесть. что как говорит сам Васютин - он не печник, это раз, второе это 2008 год. Все-таки за прошедшие годы есть видимый прогресс в печестроении;
- много критичных ошибок на фото, не стоит их повторять, о чем, кстати в топике указывают коллеги, а о многом и не указывают.
Леонид_Д
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Пн 3 Февраль 2014, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое, Smile
Подобные конструкции видел на сайте печей Кузнецова (проекты РТИК ЗК7 леж, РТИК ЗК9 ЛС): http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=46&sf=2.
Но мне интересно - а как подобные печи себя показали в жизни?
У кого есть практический опыт?
Лари
Регион: Боборыкино
СообщениеДобавлено: Пт 7 Февраль 2014, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
второй год живу
зимой отапливаю только первый этаж
100кв.м 3м потолок
печь русская с подтопком
20-25 град дома
одно но, в морозы -20 и ниже дрова летят только в путь
Топлю только подтопок
русскую редко зимой
чаще летом
Пиццу или пирогов напечь
Леонид_Д
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Вс 9 Февраль 2014, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лари писал(а):
второй год живу
100кв.м 3м потолок
20-25 град дома
русскую редко зимой
чаще летом
Спасибо за ответ, буду искать мастеров.
Тульский Игорь
Регион: г.Тула
СообщениеДобавлено: Вс 9 Февраль 2014, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Мое мнение такое печь строится индивидуально для конкретнего дома и целей использования а то что поддымливает такое бывает каналы длинные и холодные . надо через чистки прожигать газетами тогда не будет дымить.Я строил русскую с топкой и плитой и рядом камин если заинтересуетесь пишите pech-tula@mail.ru
