 Дымит барбекю Следующая тема
AlekseyR
Регион: Орск
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2015, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу откликнуться специалиста!
Построил на даже зону барбекю. Вчера провел испытания - дымит!Sad
Ширина и высота портала 60см.
Кирпичная 2,5 метровая дымовая труба. Внутренний размер 30см*30см.
Считаю, что димит из-за отсутствия горизонтального "потолка" сразу за аркой. Если его сделать, то тяга по идее должна идти назад и вверх! А не так как сейчас...
Что думаете? Фото прилагаю...
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2015, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымит, скорее всего, из за арочного портала.
В этой ситуации может помочь вставка(например из листового металла) в верхнюю часть арки(размер вставки подбирается опытным путём).
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2015, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала, сбейте углы выступающий кирпичей в дымосборнике, а то движение дыма по ним задерживается.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2015, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что за канал? Справа на фото?
Передняя стенка дымосборника, кажись, не имеет уклона.
Углы не критичны при выпуске примерно до 4 см.
Дымление постоянное, или при определенном направлении ветра?
СообщениеДобавлено: Сб 6 Июнь 2015, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ЭТОТ ОЧАГ ДЛЯ СЕБЯ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЙ ЗАКАЗ?До строительства нельзя было проблему обнажить?Гефест бог огня и кузнечного дела не принимает работу.
Кто исполнитель? Кто заказчик?
Только пишите честно.
AlekseyR
Регион: Орск
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2015, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ!
Справа идет канал от "пловницы".
Розжигал всего 1 раз. Жарили шашлыки.... Дымление не постоянное... Только в при порывах ветра... Заметил, если наложить много дров, то пламя прям иногда вырывается из под арки....
Мое мнение, надо сделать потолок глубиной сантиметров 40 на уровне вершины арки. Как считаете?
Последний раз редактировалось: AlekseyR (Вс 7 Июнь 2015, 09:38), всего редактировалось 1 раз
AlekseyR
Регион: Орск
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2015, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробовал прикладывать лист ДВП во время горения... Вроде помогает, но с уверенностью пока сказать не могу.... Да и лист металла хотел бы использовать в крайнем случае...
AlekseyR
Регион: Орск
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2015, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Естественное для себя. Это дача. Всю зиму мечтал проектируя проект в голове, но как всегда при строительстве было внесено много изменений. Вроде и формулу в интернете нашел для расчета диаметра трубы.... Вроде и рассчитал правильно, а на деле - дымит!Sad Обидно до слез...
Исполнители - узбеки с ближайшей деревни. Предупреждали сразу, что опыта в постройке барбекю нет. Что будут класть кирпич так, как скажу я.... Ну вот я и наговорил....Smile
P.S. Предвидя вопрос о цене скажу сразу:
- За всю постройку, вместе с фундаментом (5*2 метра) и сносом старой беседки - 50 тысяч рублей. Фирма за этот проект заряжала 150 тысяч.
Конечно из-за экономии в 100 т.р. можно и забить на дымление, но как жить в душе с мыслью, что я так сильно срукожопил в расчетах?!Smile
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2015, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
AlekseyR писал(а):
. Вроде и формулу в интернете нашел для расчета диаметра трубы... я так сильно срукожопил в расчетах?!Smile
Это по каким же рассчётм получался такой портал?
А металл в камины, люди ставили испокон...
AlekseyR
Регион: Орск
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2015, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сначала сделал портал, а потом рассчитывал под него трубу
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июнь 2015, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
В разделе камины я писал про 160 размеров камина. Надо было все перевернуть несколько раз в разделе каминов.
Теперь легкие железные воротики вари и вешай . А для подачи воздуха отверстия сверли...
В следующий раз объявляй тендер хотя бы на мнформационную поддержку. Такси бы ко мне прислал-литературу из Германии Венгрии Австралии и др стран посмотрел бы.
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июнь 2015, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
AlekseyR писал(а):
...можно и забить на дымление, но как жить в душе с мыслью, что я так сильно срукожопил в расчетах?!Smile
Вы варочную топку (типа казана у вас) потопите несколько раз, она развалится и забудете про поддымливание мангала))
AlekseyR
Регион: Орск
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июль 2015, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему развалится??
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июль 2015, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
AlekseyR писал(а):
Почему развалится??
Может и не развалится. Но ощущение такое что должна. Устройства не видно, поэтому с выводами буду поосторожнее.
