 Кирпич лицевой гладкий гиперпрессованный Следующая тема
MihVik
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Пт 28 Февраль 2014, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разыскивая материал для уличного барбекю, наткнулся на такой неглинянный кирпич http://legostroy.pulscen.ru/goods/21297907-kirpich_litsevoy_gladki_giperpressovanny_m200
Как считаете, где такой можно использовать, а где нельзя?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 28 Февраль 2014, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
В костёр положите и посмотрите что будет
А так что ещё скажешь?
РОСЕН
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 28 Февраль 2014, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
В костре смотреть имеет смысл глиняный кирпич, а на цементной основе этот ритуал не имеет логики. Человек спросил - где можно использовать, а где нельзя.
В уличных барбекю его использовать можно для внешней оболочки, просто изолировать базальтовым картоном или ватой от футеровки ( отлично представлено как это делается на фотоотчётах Александра Тарасова на этом форуме в разделе "Печи различного назначения"). А внутри дома в печах - не советую.
С уважением, Сергей.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пт 28 Февраль 2014, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прекрасно себя зарекомендовал в облицовке и на трубе. Топливник и зону барбекю футеровать. Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб 1 Март 2014, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор,а клали на ЦПС его или глину?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вс 2 Март 2014, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
На ЦПС.
arthuro
Регион: г. Казань
СообщениеДобавлено: Пт 2 Октябрь 2015, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под строительство печи брали гиперпрессованный кирпич.
Его готовят из дробленого известняка 90 %, цемента высокой марки 8 % и красителя 2 % под давлением до 300 тонн. Поэтому материал получается очень прочный и идеально ровный. К внешним воздействиям стойкий. Не разрушается от влаги и перепадов температур, как обычный керамический кирпич.
