 Вопрос про фундамент Следующая тема
twsdwf
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июль 2014, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер всем!
Нужна помощь опытных людей в вопросе фундамента под печь.
Фундамент дома 8х8 под сруб, бетонный монолит глубиной ~40см и шириной ~30см по периметру площади, в центре "островок" примерно 1х1м. в это дело вделаны перекрытия из профильной трубы 100х100х4мм в шагом в 1м, положен профлист и залито ещё ~10см бетона. По словам сделавшего это дело человека, данная конструкция держит 2тонны на квадратный метр.
Он собирался на этот фундамент около "островка" ставить печь на 1000 кирпичей.
то есть 3.5-4 тонны. островок при этом занят если и будет, то совсем краем.
На фоне того, что советуют(литой ж/б фундамент под всю площадь печки) эта конструкция с трубами выглядит несколько хлипковато на взгляд неспециалиста...
Гложут сомнения: фундамент действительно выдержит эту нагрузку от печи?
И спасёт ли ситуацию усиление фундамента укладкой 3-4 балок от "островка" до периметра фундамента(итого длина ~4.5м), сварка их вместе и заливка бетоном?
Пол в доме пока не постелен, так что 10-20см добавочной высоты некритичны.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июль 2014, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожалуйте фото
