 Переход на сэндвич Следующая тема
игорь 62
СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2014, 07:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите переход с пятерика на сэндвич 150 - это обязательно конусный раструб с прямоугольника на круг или более простой переход ?
С уважением.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2014, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
При данном раскладе обязательно . А что мешает сложить кирпичную трубу ?
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2014, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри у меня на сайте, как я подпиливаю сэндвич.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Июль 2014, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть в продаже переходники. Ноя бы сделал типа кондесатосборника что-то. Надо помнить что металл влагу не впитывает.
Сэндвич это труба от которой лучше отказаться...
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 10 Июль 2014, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчёт сэндвича поддерживаю , лучше без него.
Валентин , прошу прощения . У Вас на сайте не нашёл , может не там искал?
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 10 Июль 2014, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему сендвич не желателен?Чем он плох?
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Сб 12 Июль 2014, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во многих деревнях и небольших населённых пунктах вижу много асбоцементных и просто металлических одноконтурных труб .В том числе много на банях. Объясните минусы применения сендвичей с обоснованиями.Ведь они намного безопаснее вышеперечисленных труб при грамотной установке. Зачастую вижу именно неграмотную установку(кладку кирпичных труб),без разделки в потолке и впритык к балкам и стропилам,какая уж тут безопасность.
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июль 2014, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сэндвич воду не впитывает.У него и теплоемкости нет нормальной. Кирпичная труба тепло хоть на чердак передает. Сейчас в сэндвиче и нержавейки толком нет-магнит прилипает.
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июль 2014, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем трубе впитывать воду и греть чердак? Она как я понимаю должна отводить дымовые газы из помещения.При этом иметь наименьшее сопротивление(чтобы сажа не откладывалась).А в качестве кирпича вы уверены.Лично я нет.Растрескается на раз-два вот тебе и пожар+ впритык к стропилам,балкам и тому подобное.Наблюдаю почти в каждом доме!!!!!!!!!
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июль 2014, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
если вы видели в притык к стропилам без пожарной разделки это работа гастробайторов и печью не может называться потому что человек который это делал не знает элементарных норм пожарной безопасности да чердак не обязательно греть но и сажа в самой трубе не скапливаеться как правило от того что печь сделана неправильно она сама засоряеться в дымовых каналах а не труба. сколько мне довадилось ремонтировать старые печи довать им вторую жизнь не в одной труба не забита только внутри сажа скапливалась от времени
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июль 2014, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы попробуйте спросить у производителя или продавца срок службы сенгвича более 5 лет некто не даст . а керпичные трубы в деревнях несколько десятков лет стоят да бывает на улице труба разрушаеться от времени
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июль 2014, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если напялить сэндвич, сделанный в подвале на Дерибасовской, на банную прямоточку или камин - то туда им и дорога... С дуру можно и хрен сломать. Заказывайте сэндвичи у сертифицированных производителей и устанавливайте по правилам и будет вам счастье. Чисто кирпичные трубы - говно. Плачут-текут-воняют, сосут тепло из дома и тянут влагу из атмосферы, тепла от них нет, как не может быть тепла от трубы, если труба греется - печку под снос ( если не камин, конечно). Если строим кирпичную трубу - внутрь гильзу нержавеющую через теплоизолятор - тот же сэндвич. Сэндвичу ничего впитывать не надо - там впитывать нечего, т.к. более быстрый прогрев сводит до минимума время выпадения росы ( ну если только не топим дровами из лужи).
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июль 2014, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
.... а моя бабушка ходила в школу пешком за пять километров, и чо?
Кстати, кирпич пишется через И, а не Е, а разрушается без мягкого знака. Радость
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июль 2014, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
pe4ka - это проклятие этого форума....Прибил бы тролля... Приходят люди, поначитаются таких "печек", а потом рассказывают с умным видом....
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июль 2014, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ремонтирую печи и трубы очень часто.Почти нигде не вижу соблюдение норм пожарной безопасности.Печи сложены в советские времена и трубы(асбоцементные,металлические,керамические,кирпичные стоят десятилетиями) и делали их не гасторбайтеры ,а наши с вами деды и отцы надеясь на русский авось(инструментов тогда хороших не было, а правила противопожарные были всегда).Я не противник кирпичных труб и не сторонник сендвичей.Но раньше крыши были шиферные или железные с гребнем и сотворить на них леса для постройки кирпичной трубы было не проблемой.Сейчас же зачастую металочерепица,которая гнётся на раз-два ну и подобные материалы.От заказчиков слышишь не изомни,не испачкай ну и тому подобное.Возведение кирпичных труб дело не простое и не дешёвое.Платить за них не хотят.Мотивируя тем , что труба не печь любой дурак сложить может.А иногда на трубу кирпича уходит больше чем на печь!!!!!!!!Я глубоко не лентяй но работы на высоте должны оплачиваться соответственно(это не на земле или на полу,кирпич и раствор надо поднять,леса и лестницы соорудить и дома в основном не одноэтажные ,как было раньше).А это моё и Ваше здоровье и жизнь.Почему я за копейки должен ей(этой жизнью) рисковать.Экономят на оплате труда и материалах-это проблема заказчика( и сохранность его,порой очень не дешёвого имущества) печник не должен оставаться крайним,так как труба это часть печи и является повышенным источником опасности!!!!!!!!
Михаил37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июль 2014, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отец работает в противопожарной службе.Зачастую ему приходится сталкиваться с безграмотно сложенными из пустотелого и облицовочного кирпича дымовыми трубами на коттеджах не за один десяток миллионов рублей(без отделки,там суммы переваливают за несколько сотен миллионов).Постоянно заужены или наоборот,что крайне редко увеличены сечения дымоходов и вентканалов(проблемы известны).Лучше кирпича еще ничего не придумано но его надо использовать грамотно,а не как в 90 процентов случаев в России матушке.И наша с Вами задача это объяснить людям и потом всё грамотно и главное безопасно воплотить в жизнь!!!!!!!!!
