vladimirIV
Регион: Kraslava
Чт 10 Июль 2014, 17:41
Поделитесь опытом. 1. Нижний ряд выложен простым печным кирпичом, следующий ряд- шамотный кирпич.
2. В одном ряду шамот и простой печной кирпич.
3. Нижний ряд шамот-верхний ряд простой печной кирпич.
Какие растворы, в какой последовательности и как их используете уважаемые печных дел мастера?
алексей 555
Регион: алексин
Чт 10 Июль 2014, 19:16
это разные веши шамот и простой керпич у них разное линейное расширение значит и обшей смеси не может быть . для красного керпича красная глина а для шамитного шамитная это как масло масленое
vladimirIV
Регион: Kraslava
Пт 11 Июль 2014, 08:08
Уважаемый алексей 555, а как же быть с кладкой таких печей как к примеру "Отопительная печь 51x89 см В. Быкова" или кладка топки шамотным кирпичом. Шамотный кирпич не на воздух же опирается? А что масло масленное-это мы неучи знаем. С пониманеем и уважением.
Пт 11 Июль 2014, 19:26
| vladimirIV писал(а): |
| ..., а как же быть с кладкой таких печей как к примеру "Отопительная печь 51x89 см В. Быкова" |
Это надо спрашивать у В.Быкова.
или кладка топки шамотным кирпичом. Шамотный кирпич не на воздух же опирается?. |
Дык, кладка топки шамотным кирпичём, не должна быть перевязана с кладкой из красного кирпича. Создаёте проблему на пустом месте...
Пн 14 Июль 2014, 07:53
Мы ходим зимой в ботинках и ничего.Ноги же не примерзают к земле. Клади ноль из простого кирпича.Потом клади на него первый слой огнеупора.И первое-это пддувальная дверца из которой зола выгребается. Там нет особой температуры.
Вот ее и можно класть на первый ряд из огнеупора. А простой кирпич не растает как мороженое. Огнеупор тоже из глины сделан а не из иноаланетного материала. Только глина-огнупорная беложелтого цвета.
Под камина тоже кладется на первый ряд простого кирпича и ничего особенного.
Александра
Регион: Мурманская область
Сб 19 Июль 2014, 22:23
Ну и ну Наиль, всем и всегда такие консультации оказываете?
Владимир, а на какое время эксплуатации печи рассчитываете? если на годик-ложите по Быкову, а на более длительный срок меняйте автора.
_________________ Печных Дел "Ломастер" |
Александр С.
Пн 3 Ноябрь 2014, 19:45
А можно перевязывать разные марки красного кирпича, например, витебский и лоде?
Михаил Фадеев
Пн 3 Ноябрь 2014, 21:44
| Александр С. писал(а): |
| А можно перевязывать разные марки красного кирпича, например, витебский и лоде? |
Можно. Лоде с кировским - не очень с эстетической точки зрения. Но ничего не трещит, хотя плотность у них сильно разная.
_________________ 8 903 112 79 73; |
