 Много вопросов по РП с нижней топкой (ПДА)) Следующая тема
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
СообщениеДобавлено: Сб 26 Июль 2014, 02:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую всех заглянувших, а любителей РП - в особенности)
Собираюсь класть другу на участке универсальный тепловой преобразователь), причём начинаем всю стройку именно "от печки"), то есть - разметим на пустом пока участке место под маленький домик, который вскорести ему начнут складывать знакомые, а до того - найдём место под фундамент для печи, накрутим и зальём посильно тисэ-шных свай, плиту, на время застывания всего этого уступим стойплощадку домостроителям, и к тому моменту, как они закончат, плита под печь окрепнет и можно будет начинать кладку - хотелось бы выяснить несколько ключевых моментов.
Понимание процессов и минимальный опыт есть, но поскольку печь будет первой - из нескольких возможных вариантов реализации этих самых моментов, хочу выбрать наиболее простые и надёжные в исполнении, дабы не перемудрить.
Какие собрались вопросы:
1) Теплоизолировать ли верхний под от нижнего свода?
Насколько я понимаю ситуацию - теплоизолирующая прокладка из азбестокартона или аналогичная уменьшит теплоёмкость каждой топки в отдельности, ибо тепло не будет уходить вверх по шамотной кладке в под горнила РП (верхней топки) при разжигании нижней, и натопить её (нижнюю) для выпечки или готовки получится быстрее.
Теплоёмкость, конечно, снизится, но массы кирпича в "термосе" нижней топки вполне хватит для кулинарных целей.
Также, уменьшится и время протопки верхней топки - горнила РП, тепло не будет уходить вниз, и масса верхнего "термоса" не будет охлаждаться холодной нижней топкой, и циркулирующим там воздухом.
В случае же, если захочется готовить в верхней и нижней камере, или, например, сушить в сезон много фруктов-грибов-травок - можно будет или подольше потопить нижнюю топку, чтобы прогрелись обе (сообщаться они будут через огневое окно в дальней части нижнего свода-верхнего пода по подобию ПДА), или затопить одновременно, опять же, обе топки.
Теплоизоляцию между топками думаю сделать или на подобии шанцев из пустотелого кирпича, проложенного в промежутках баз.ватой, или, если решусь-таки сделать верхний под съёмным, из чугунной или керамической плиты - положу его на песочную засыпку, которая будет на ряде шамотного кирпича плашмя, который, в свою очередь, будет лежать через базальтокартон сверху плиты-перекрытия нижней топки.
Второй вариант нравится тем, что через устье РП фактически можно будет полностью разобрать внутренний контур печи хоть до бетонной плиты, для ремонта, перекладки в связи с изменением требований к печи, или экспериментов.
Свод РП будет стоять на своих стенках, на шестке планируется плита с конфоркой или парой, её можно будет поднять, верхний под, как уже писал - вынуть, вымести песочек, вынуть подподовые кирпичи, лежащие без раствора, достать лист картона и снять плиту-перекрытие нижней топки. Далее разбирать до надобности)
Окно шестка большое, что бы можно было развести костерок на плите, под развитым дымосборником, производить через него сборку-разборки нутрянки печи должно быть удобным.
Как считаете - имеет смысл так морокнуться, или просто сложить монолит из шамотного кирпича в стенках из обычного, и не выдумывать?
2) Перекрыша печи.
Скажите, неужели нет другого легковыполняемого варианта монтажа перекрыши для двухконтурной РП, кроме как на уголках?
Понимаю, что внешний корпус печи - суть коробка без дна, и держаться верхние ряды кирпичей перекрыши могут либо на уголках, либо на залитой околобетонной плите, наподобии как в барбекю Стрибука, а то можно этой плитой всю перекрышу и заменить, но хочется кирпича)
В случае с уголками несколько напрягает несовпадающие коэф-нты теплового расширения металла и кирпича, неизбежны, как я переживаю, мелкие трещинки, выход перегретых газов пресекается песочной засыпкой или доп. слоями теплоизоляторов.
Или во втором (внешнем) контуре уровень нагрева кладки будет недостаточен для заметного изменения геометрии, и можно не переживать?
Уголки потолще и класть их через каждый ряд - и всё?
Про обматывание посадочных мест уголков стеклотканью помню.
3) Переделанная ТД или заслонка для переключения режимов плита-ХК (нижнее горнило)
Поскольку в разные моменты готовки могут быть нужен преимущественный прогрев конфорок плиты или же футеровки (ХК) нижней топки (для выпечки или сушки), хочется как-то отсекать поток горячих газов от неиспользуемых участков печи, что б не жечь лишнего топлива, или, другими словами - направлять горячие газы в нужные)
Подсмотрел на форуме, что для отсечки сильно горячих газов, умельцы используют переделанные топочные дверцы, что бы не рисковать прогоранием или деформацией более тонких задвижек-заслонок, да и выдвинутая заслонка может мешаться, когда хлопочешь перед шестком. Ручка-переключатель сбоку или на лицевой части гораздо удобнее.
Или есть вариант опять же не заморачиваться с заслонками)
Ну то есть, не нужна тебе плита - разжёг дрова на поду подальше к задней стенке, а коль именно плита и нужна - зажигай поближе к топочной дверце.
Сформировать, конечно, из кирпичей зуб (подвёртку), образующий в подконфорочном пространстве "колпак", который будет удерживать горячие газы под плитой, если она используется (растопка ближе к ТД), и который же (зуб)) не даст горячим газам излишне нагревать конфорки, при разведении огня на поду дальше к задней стенке, образуя колпак в нижнем горниле, для его нагрева и готовки уже в нём, а не на плите.
Сам я всё больше и больше склоняюсь к "пассивной" саморегулирующейся схеме, без заслонок, что б не усложнять конструкцию)
Как считаете?
Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
Дмитрий.мск
СообщениеДобавлено: Вт 14 Октябрь 2014, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Евгений.
Может - удалить тему?
Секреты потомственных Мастеров оф зе Рюсски Петч остались в неприкосновенности и сохранности за тяжёлыми чугунными задвижками), для передачи исключительно по Родовым линиям, вероятно)
Для меня собственные вопросы тоже боле неактуальны, чего пустотеме зазря болтаться.
Начинашка заглянет, привлечённый заголовком, а там - ничего Smile
Облом`с, а их лучше избегать, мотивация страдает.
P.S. Валентина Стрибука хотелось бы в очередной раз поблагодарить за информационную поддержку, но он вряд ли в такие темы заходит, так что поблагодарю, когда со следующей порцией вопросов буду ему звонить)
P.P.S. Если вы посчитаете уместным оставить тему по каким-то причинам - могу сам ответить на все вопросы, странно будет выглядеть), но - почему бы и нет.
Спс за форум wink )
СообщениеДобавлено: Вт 14 Октябрь 2014, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спс за форум wink )
имхо тему оставим, а если вы ее еще и наполните, то пусть будет стыдно тем "потомственным", которые хранят "секреты в неприкосновенности и сохранности за тяжёлыми чугунными задвижками" ...
Дмитрий.мск
СообщениеДобавлено: Вт 14 Октябрь 2014, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Быть посему)
Письмо в прошлое получается какое-то)
Главное, что б польза была для всех, включая потомственных))
Коротко - ДА, теплоизолировать оба горнила в ПДА друг от друга имеет смысл.
Данные получены опытным путём)
Собственно, почему.
Основное назначение верхнего горнила в ПДА, как и во всех околокупольных печах - приготовление еды, добрую половину которой составляют вкусняшки, испечённые на поду - подовый хлеб, пироги, пиццы, и прочие мучные изделия.
Если теплоизоляция недостаточна - верхний под ОЧЕНЬ СИЛЬНО нагревается, и становится горячее свода, что приводит к порче продуктов через кремирование)
Капустные, и прочие салатные листья, подкладываемые поварами под пироги во избежании их подгорания в этом случае не спасают - температура пода ОЧЕНЬ велика.
Но, если по каким-то причинам (время, деньги, отсутствие опыта) теплоизоляцию как таковую сформировать не удаётся - есть два выхода: сделать под потолще, увеличив его теплоёмкость и уменьшив теплопроводность, или прекратить подкидывать дрова в нижнюю топку, при достижении в верхней камере достаточной для готовки температуры. Оба способа можно использовать одновременно)
Как-таки сделать эту самую теплоизоляцию:
1) Шанцы (дёшево и сердито), если делаете печь для себя или после постройки к ней сохранится доступ - изменяя площадь соприкосновения шанцевых кирпичей (напиленных кусочков) с нижним сводом-верхним подом, можно подобрать желательную температуру верхнего пода, наиболее подходящей для выпечки.
Также (неожиданный бонус)), если у вас излишне высокий свод или излишне высокое устье, и под в связи с этим плохо прогревался - кондукционное тепло из нижней топки в корне поправляет ситуацию)
2) Лист жёсткого негорючего теплоизоляционного материала (чуть дороже и веселее, бо меньше пилёжки и мороки).
Не бойтесь «переизолировать» горнила друг от друга), ибо по сути ВЕРХНЕМУ ГОРНИЛУ, А ТОЧНЕЕ - ПОДУ, НЕ НУЖНО КОНДУКЦИОННОЕ ТЕПЛО НИЖНЕЙ ТОПКИ, более чем хватает конвекционного, получаемого через огневое окно, и лучевого, получаемого от поверхности свода.
Тем более, что в обычной РП с одной топкой поверхность пода постоянно охлаждается холодным приточным воздухом, стелящимся по поду, в ПДА же (печь древних Ариев, напомню) этого эффекта нет, по причине неучастия верхней топки в горении (при готовке еды), и, соответственно - в отсутствии притока внешнего холодного воздуха.
Исключение - описанный выше случай с излишне высоким горнилом или устьем, но и его проще решить не перекладкой пода), а занижением устья хоть кирпичами, хоть металлической пластиной в варианте тяп-ляпинга.
2) Перекрыша печи.
В общем, способа всего три - сводчатый (или выложенный «с выпуском-напуском»), на уголки, и заливка бетонной плиты. Вариант с плитой применим, только если нужна повышенная прочность перекрыши, И, только если печь двухконтурная, И, только если рядом с «каменщиком» находится «продуман», который следит за соблюденим технологии)
Если это не одно лицо, конечно)
Сверхзадача при реализации бетонной плиты - НЕ допустить её перегрева, что и достигается двухконтурностью и повышенным качеством кладки.
ДА, и тот, и другой способ имеют место быть, первый, с чугунной дверцей, чуть более трудоёмкий, зато необычный и техногенный), второй же - традиционный и изящный), к тому же - дополнительных задвижек и дверок не нужно вовсе.
Для интересующихся - обе технологии описаны в вопросе, в первом сообщении темы.
При надобности - отвечу на вопросы, и не только о печах :hi )
