Vitek
Регион: Minsk, Belarus
Ср 19 Декабрь 2012, 02:51
Приветствую. Вопрос по обратной тяге в трубе. Тема уже поднималась (http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5183), но хотелось бы чуть подробнее.
Не так давно достроил дом, первый холодной сезон в эксплуатации. Имеется: камин и твердотопливный котел, к каждому отдельный дымоход (сэндвич) в отдельных каркасных коробах, обшитых до крыши гипсокартоном, над крышей - металлопрофилем с зонтиками. Крыша - двускатная. Дымоходы расположены на расстоянии 1,5-2 м от конька, высота - вровень с коньком.
Проблема: при ветре, перпендикулярном скату крыши (даже несильном, напр. 5 м/с) появляется обратная тяга. Ветер задувает как собственно в трубы, так и в короба. Котел дымит при растопке и слабовато греет. При потушенном котле /камине через них гонит холодный воздух плюс неприятный запах сгоревшего топлива. В итоге через дымоходы и короба выстуживает практически весь дом.
При отсутствии ветра или ветре других направлений проблемы нет, тяга очнь хорошая. Такая же проблема и с вентиляционным коробом на другой стороне дома. В трубы вентканалов поставил вентиляторы с клапаном и просто задвижки, но в короб все равно задувает.
Собираюсь нарастить дымоходы и короба на 0,8-1м. Подскажите, пожалуйста, поможет ли. Нужно ли еще что-нибудь. Спасибо.
алексей 555
Регион: алексин
Ср 19 Декабрь 2012, 07:37
высота трубы тоже важная часть возможно восходяшие потоки попадают в трубу нужен чертеж или фото чтоб понять проблему
Vitek
Ср 19 Декабрь 2012, 11:29
алексей 555
Регион: алексин
Ср 19 Декабрь 2012, 17:12
на фото плохо видно кажется что труба на уровне конька так как у вас меньше 3 метров от трубы до конька труба должна быть выше уровня конька на см 35
Vitek
Ср 19 Декабрь 2012, 18:06
Да, вровень с коньком. Получается, надо поднимать. Еще слышал, что если труба расположена примерно так, как у меня, то труба должна быть выше уровня конька, но ниже воображаемого продолжения противоположного ската крыши вверх.
Ср 26 Декабрь 2012, 16:34
Вытяжной дефлектор закажи спецам по вентиляции.В этом случае ветер помошник в тяге.
Котлаский
Регион: Котлас
Вс 30 Декабрь 2012, 01:55
Можно попробовать нарастить трубу на пол метра выше конька, но мне видится что причина кроется скорее в насадках дымоходных труб. Какие то они не печные. В общем заменить эти зонты таким образом, чтобы не мешали свободному выходу дыма из трубы. Да, возможно дело ещё в конструкции самого устья дымоходной трубы. У европейских дымоходов оно в виде усечёного конуса. У наших кирпичных кромки обреза квадратной трубы (устья) обычно тоже скошены. В общем для начала заменить колпак(зонт) на оголовке труб на печной. Самый простой в виде согнутого полукругом листа железа расположенного боками параллельно коньку дома.
_________________ Котлас - это русский север и Дед Мороз наш сосед. |
РУСЛАН
Регион: Украина
Вс 30 Декабрь 2012, 07:56
| Vitek писал(а): |
| Приветствую. Вопрос по обратной тяге в трубе. |
вопрос комлексный, и наращиванием трубы решается далеко невсегда,
встречал варианты - труба с подветренной стороны (300 дней в году(((
да на два метра ниже крыши...
по всем канонам домочадцы должны были выскакивать на улицу
нечего подобного пмж и топят прекрасно
и наоборот пять метров от здания, десять градусов - топить невозможно,
слышно как печь постоянно борется с порывами ветра...
при интенсивном горении выходит, но нужно еще растопить,
установка дефлектора - лучше но слабо влияет на ситуацию
варианты кончились, только кординальные...
Болокан Игорь
Регион: Украина Кировоград
Вс 30 Декабрь 2012, 09:08
Если ваша приточная вентиляция слабее чем сечение труб камина+котла,то
при одновременной работе последних будет задавливание тяги скорее камина.Я при пластиковых окнах и дверях прокладывал в подполье трубу и выводил в корпус камина . Зазор между трубами и коробом запыжуйте не горючей ватой. На трубы можно поставить вращающиеся шлемы- флюгера.
_________________ Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у) |
алексей 555
Регион: алексин
Вс 30 Декабрь 2012, 09:27
господа у него в обротку бьет тяга плохая достаточно пол метра трубы наростить и по возможности поставить колпак с вентелятором он усилит эфект тяги сужение дымохода в конце тоже увеличевает силу тяги но так делают очень редко один случий из 1000 когда дом нагодится в розе ветров
Ср 2 Январь 2013, 07:38
а зачем вам эти короба?Труба должна быть теплой.Решай с утеплением.Большое сечение трубы для камина для камина уменьшает скорость газов.У Вас рядом или деревья или здание какое-то есть?
mazatrucker74rus
Вт 5 Август 2014, 21:11
Конкретно про дымники здесь темы не нашел , а региться у жестянщиков из-за одного вопроса стремно .
Труба , как бы , два срощеных четверика - один- вентиляция и его выходы ниже-по бокам . То есть торец трубы 460х710 ( чисто из декоротивных соображений ) а собственно труба - гильза диаметром 120мм . Сверху хочу закрыть дымником . Такой
дороговат , да и не совсем устраивает .
Будет ли вот такой
работать подобным образом , если под добавочными маленькими скатами будут отверстия ? И дизайн приглянулся . И вообще стоит ли морочиться подобными сложностями из-за моего варианта трубы ?
mazatrucker74rus
Пн 11 Август 2014, 12:37
Еще раз спрошу . Вот собственно моя труба . . Сегодня нужно отправить письмо с техзаданием на дымник .
